Oui, aucun souci de ce côté.
- Département : 33
Oui malgré plusieurs controles fait par des homme en bleus, pas de soucie!
Tant que la plaque est lissible, normalement c'est bon.
Mes plaques sont sans la bande bleue avec le F, logiquement pas conforme, en 8 ans jamais eu de remarques.
Ce sont les plaques "dites" tuning avec des écritures tordues qui gene les hommes en bleus.
Oui je sais, j'avais essayé, jusqu'à notre première rencontre (les hommes en bleu et moi!!!)
C1, 3 en ligne et 56.000 km.
- Département : 33
bientot peinture bequet et montage bequet 35 th, faut du temps mais ca vient ensuite mon projet sera achevé!!
- Département : 33
comment tu as fait pour monter le bequet francky?
Salut Christophe,
C'est mon carrossier qui a fait la peinture et la pose mais je n'étais pas là lors du travail
- Département : 33
si quelqu'un sais, j'ai besoin d'infos!!
merci à tous!!
merci à tous!!
Mon carrossier n'a fait que la peinture... La pose, assurée par bibi
Normalement, l'aileron est tenu par 4 vis, 2 par côté. Mesures bien l'espace entre les centres de chaque trou (par côté).
Ensuite, il y a des trous d'origine permettant le perçage du coffre (merci D'sK
Il faut que tu ouvres celui-ci (le coffre, pas D'sK !
) et de chaque côté tu trouveras 2 pastilles noires occultant un petit "puits". Tu peux enlever ces pastilles et tu aura directement accès à la tôle supérieure du coffre...
Reste à percer au milieu du puits en s'assurant (grâce aux mesures précédentes) que la 2ème fixation (de chaque côté) tienne dans le 2ème puits (de chaque côté).
N'hésites pas à bien prendre ton temps, c'est important dans ce cas d'être précis
Après perçage, j'ai passé de l'anti-corrosion sur les trous percés et attendu le séchage.
Un peu de mastic (de type restant élastique après séchage) sous les pattes de l'aileron et vissage sur le coffre.
Re-anti-corrosion par les puits et remise des pastilles... Restait plus qu'à admirer !
- Département : 33
Aller c'est parti!!
Il s´agit de la calandre version US 99-00.
Tu peux en trouver des pas chères sur Ebay.com;
Par exemple:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-CO ... 2eb3d375e9
Par exemple:
- Département : 33
donc une suite aprés une absence , mais il y à aussi un retour!!
donc je possède des cache feux arrière US d'origine que je voudrai peindre d'un gris metal plus foncer ou uniforme comme la couleur voiture je ne sais pas encore!!
C´est-à-dire qu´elle n´est plus à vendre ta Coug?
