04 sept. 2010 10:06
Oui, aucun souci de ce côté.
05 sept. 2010 17:02
Oui malgré plusieurs controles fait par des homme en bleus, pas de soucie!
05 sept. 2010 17:10
Tant que la plaque est lissible, normalement c'est bon.
Mes plaques sont sans la bande bleue avec le F, logiquement pas conforme, en 8 ans jamais eu de remarques.
Ce sont les plaques "dites" tuning avec des écritures tordues qui gene les hommes en bleus.
05 sept. 2010 21:43
Oui je sais, j'avais essayé, jusqu'à notre première rencontre (les hommes en bleu et moi!!!)
08 nov. 2010 19:27
bientot peinture bequet et montage bequet 35 th, faut du temps mais ca vient ensuite mon projet sera achevé!!
23 janv. 2011 11:32
comment tu as fait pour monter le bequet francky?
23 janv. 2011 12:03
Salut Christophe,
C'est mon carrossier qui a fait la peinture et la pose mais je n'étais pas là lors du travail ;-)
23 janv. 2011 13:53
si quelqu'un sais, j'ai besoin d'infos!!
merci à tous!!
23 janv. 2011 21:57
Mon carrossier n'a fait que la peinture... La pose, assurée par bibi ;-)
Normalement, l'aileron est tenu par 4 vis, 2 par côté. Mesures bien l'espace entre les centres de chaque trou (par côté).
Ensuite, il y a des trous d'origine permettant le perçage du coffre (merci D'sK ;-) ;-) ).
Il faut que tu ouvres celui-ci (le coffre, pas D'sK ! :nanana: :nanana: ) et de chaque côté tu trouveras 2 pastilles noires occultant un petit "puits". Tu peux enlever ces pastilles et tu aura directement accès à la tôle supérieure du coffre...
Reste à percer au milieu du puits en s'assurant (grâce aux mesures précédentes) que la 2ème fixation (de chaque côté) tienne dans le 2ème puits (de chaque côté).
N'hésites pas à bien prendre ton temps, c'est important dans ce cas d'être précis :W
Après perçage, j'ai passé de l'anti-corrosion sur les trous percés et attendu le séchage.
Un peu de mastic (de type restant élastique après séchage) sous les pattes de l'aileron et vissage sur le coffre.
Re-anti-corrosion par les puits et remise des pastilles... Restait plus qu'à admirer ! :sol:
24 janv. 2011 06:37
Aller c'est parti!!
Falbala
Modèle de votre cougar : 2L-16V 1999
21 août 2011 20:25
Pardon, j'adore le déterrage de post, mais je cherche la même calandre que lui ... Quelqu'un aurait un lien svp ? :3
21 août 2011 23:29
Il s´agit de la calandre version US 99-00.
Tu peux en trouver des pas chères sur Ebay.com;
Par exemple:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-CO ... 2eb3d375e9
Falbala
22 août 2011 14:11
Merci beaucoup :)
04 mars 2012 18:05
donc une suite aprés une absence , mais il y à aussi un retour!!
donc je possède des cache feux arrière US d'origine que je voudrai peindre d'un gris metal plus foncer ou uniforme comme la couleur voiture je ne sais pas encore!!
04 mars 2012 20:31
C´est-à-dire qu´elle n´est plus à vendre ta Coug? :D
