Problème cable alim pour ampli
danydu39260
12 sept. 2010 14:36
D'accord.
Sinon hier j'ai roulé pendant 80 km et la gaine est toujours en bon état :voyons:
Et pour les câbles y a t-il un danger d'incendie ou de court circuit ?
12 sept. 2010 17:58
Ton câble risque de chauffer plus qu'un câble de plus grosse section. Donc au bout de plusieurs utilisations en continu, il se peut que l'isolant se craque et au finale cause un court-circuit. Qui dit court-circuit, dit risque d'incendie. Si je me trompe pas en général, il est utilisé du 16² ou du 25² pour l'alimentation d'un ampli. Après Imbolk et ceux qui ont déjà installé un ampli dans leur voiture pourront te donner la section utilisée.
Regarde ce site et tu verras ce qu'il préconise pour ton ampli en fonction de la longueur car ça joue beaucoup sur la section.
http://narbi.free.fr/sono/Alim.htm
danydu39260
12 sept. 2010 20:38
il me semble que mon fusible est pas proportionnel a mon câble, c'est grave ? :?:
Sinon si par hasard, mon câble vient à casser, normalement le fusible joue un rôle là dedans ? :?:
danydu39260
12 sept. 2010 21:44
je viens de discuter avec un électricien. Il m'a dit que mon installation est bien faite.
Il me dit juste de mettre du silicone au niveau du coffre pour que l'eau ne vienne pas dedans :mad:
12 sept. 2010 22:06
danydu39260 a écrit :je viens de discuté avec un électricien il m'a dit que mon instalation est bien faite.
S'il le dit... :roll: :roll: :roll:
danydu39260
12 sept. 2010 22:07
ben pourquoi tu me dit ça :?: tu me fais peur là ? :cry:
12 sept. 2010 22:19
Un électricien qui te dit "c'est bien fait" avec :
- un cable de section certainement inapproprié
- plusieurs raccords scotchés (et sans scotch isolant à vulcanisation)
- une gaine qui passe par dessus l'échappement sans écran thermique
me fait fortement douter des capacités et connaissances de ton électricien... J'espère simplement qu'il ne s'occupe pas d'installation chez les particuliers :roll: :roll:
Ceci étant, moi, je ne suis pas électricien ; mais je doute que des pros te disent le contraire de ce que je viens d'énoncer :roll: :roll:
danydu39260
12 sept. 2010 23:35
bin.. il y a bien 10 cm entre le pot est la gaine :oui: hier j'ai conduit pendant 80 km :W la gaine est intact :W
Sinon pour le scotch c'est de la "merde" au niveau du moteur il se décolle a cause de la chaleur :mad:
Sinon pour mes raccords il me dit que c'est pas dangereux car il y a la gaine autour de celui ci.
donc quel scotch me conseilles-tu ? :oui:
sinon j'ai vu ça sur internet:http://cgi.ebay.fr/Bande-Isolant-Thermi ... 20af87b790
Merci de ta réponse :oui:
13 sept. 2010 00:27
danydu39260 a écrit : Sinon pour le scotch c'est de la "merde" au niveau du moteur il se décolle a cause de la chaleur :mad:
Ca ne m'etonne pas qu'il se décolle :-/ :-/
Prend plutot ce genre : http://products3.3m.com/catalog/be/fr00 ... utput_html
C'est sûr, c'est du "haut de gamme", mais tu ne te poses pas de questions :roll: :roll:
Pour celui que tu as montré, je ne pense pas qu'il convienne. J'ai plutot l'impression qu'il permet de contenir la chaleur pour eviter la diffusion. Dans ton cas, ce que tu recherches, c'est le contraire...
danydu39260
13 sept. 2010 09:11
il resiste a la challeur ? :?:
Pour proteger mes cables j'ai besoin:
-d'un scotch electrique
-d'un scotch resistant a l'eau
est je pence que ma gaine au dessus du pot ne crain rien pour linstant,quand je ferai de long trajet je verifirai qu'il n'y a pas de probleme :W
cougar74
13 sept. 2010 09:15
Hello, pour le sucre en générale j'en n'ai jamais vu sur une installation sono, perso je reprendrais du porte fusible à l'ampli avec une section de câble mieux adapter et surtout pas de sucre.
danydu39260
13 sept. 2010 12:39
bon d'accord je referai ça ce soir, mais je vais "essayer" car pour refaire passer le câble dans la gaine ça sera difficile ...
13 sept. 2010 18:17
Petite astuce: accroche l'ancien cable au nouveau avec du schotch bien serrer ( actuce d'électricien :razz: )
danydu39260
13 sept. 2010 19:39
voila je viens de racheter le même câble :W
J'ai isolé le tout avec du scotch américain :sol:
et mis du silicone pour ne pas avoir de l'eau dans le coffre :lol:
voici quelque photo:
13 sept. 2010 22:09
Ca a l'air déja mieux :W
Par contre, fait attention au cable au dessus du KAD... avec les vibrations du KaD, il peut être mis en forte tension :-/
Et pour la gaine au dessus de l'échappement, ce n'est pas le temps que tu roules qui compte mais au contraire le temps où tu ne roules pas et que ton moteur tourne...
En roulant, la chaleur de l'échappement se dissipe. Mais à l'arrêt, la chaleur s'accumule et monte :-/ :-/
