Fil électrique d´info vitesse?
21 nov. 2010 09:07
De rien Gab ;-)
Je souhaite que ça puisse t'aider à avancer. :jap:
michelv6
21 nov. 2010 19:02
Ben j'avais beaucoup moins bien comme info, c'est pour ça que je potassais autant, merci Alma, :roi:
www.astalux.com
22 nov. 2010 08:25
Je comprends Michel... Il faut rechercher pas mal pour que les schémas aient une suite logique (chacun dans une section propre du logiciel :voyons: )
C'est un peu mieux avec cette nouvelle doc, mais ça reste très lourd à domestiquer (il faut apprendre à surfer dedans :W )
Avec ces infos Gab devrait s'en sortir (après au niveau du combiné il "devrait" retrouver la correspondance :voyons: )
michelv6
22 nov. 2010 09:26
Après c'est une histoire entre lui et sa voiture :razz: :razz: Faudra que je pense a me mettre a jour moi aussi :voyons:
www.astalux.com
22 nov. 2010 23:15
Faudra surtout que je prenne le temps et le courage (surtout !) pour le faire :roll: :roll:
michelv6
23 nov. 2010 09:37
On sais toujours pas ce que tu veux faire en fait.
Brancher un Gps dessus ?
www.astalux.com
23 nov. 2010 21:29
Ce sera la surprise ;-) Enfin, quand j'aurai le courage de le faire ! :roll:
michelv6
23 nov. 2010 23:11
Plus on attend meilleur c'est :lol: :lol:
www.astalux.com
Cougar971
20 févr. 2011 19:23
Salut a tous, petit deterrage du topic car j'ai une petite question :oops:
Mon compteur de vitesse fait des siennes, quand je roule l'aiguille vasille énormement (entre 0 et 180 alors que je viens de passer la seconde) et retombe à zéro quelques secondes après pour ne plus bouger, donc je voudrais savoir:
dois-je faire verifier mon capteur VSS ? mais (et oui il y a toujours un mais) j'ai aussi fouillé et trouvé sur le forum, que la vitesse était "reliée" au capteur ABS qui au passage gere aussi l'anti-patinage, si j'ai tout suivis/compris :beuh:
Donc pour mon soucis, j'aimerai savoir de quel coté me pencher ? capteur ABS ou VSS :?:
2.5l V6...What Else ?
michelv6
20 févr. 2011 20:24
VSS, l'info vient directement du capteur placé sur la boite.
www.astalux.com
Cougar971
20 févr. 2011 21:05
OK merci :jap:
Mais si je peux te prendre encore un peu de ton temps, j'aimerai savoir le rapport que le compteur de vitesse a avec le capteur ABS, car dans l'autre sujet, il est dit en gros que "si le capteur ABS ne fonctionne pas, le tachymetre ne fontionne pas non plus" et le voyant d'anti-patinage s'allume (c'est egalement mon cas)
Pourrais tu m'éclairer s'il te plait ?
michelv6
15 mars 2011 11:31
Désolé pour le retard dans le réponse, je suis débordé en ce moment, pour ton capteur, j'ai jamais eu de soucis avec le capteur abs, peut etre une évolution, la mienne est de 1999, peut etre que quelqu'un pourra te répondre plus clairement
www.astalux.com
