Porte-gobelet
Dans la version "avant", c'est quoi d'origine ? un porte-gobelet ?
Et ça donne quoi, en version dépliée dans la version "après" ?
Dans la version d'origine, c'est effectivement un porte-gobelet. Il est instable et fragile.
Voici les photos du nouveau, déployé:
Je garde mon porte-stylo, pure avis perso...
pas mal, pas mal du tout ; j'avoue que quand je suis à l'arrêt, c'est pas très pratique de poser sa boisson dans le porte gobelet situé a l’arrière
Très pratique en tout cas pour transporter des liquides comme les cannettes par exemple
+1 moi aussi je trouve cela pas mal
Il faut s'armer de BEAUCOUP de patience et faire plusieurs essais avant de couper ou meuler du plastique!
entièrement d' accord !
Comme promis, présentation du montage porte-gobelet.
D'origine 100% Mercury , le montage est plutôt simple avec quand même quelques modifications sur la console centrale.
Prévoir deux agrafes et vis inox(bien-sur non fournie) , du style fixation haut parleur gros calibre, un tournevis et un cutter grosse lame(bien rigide), éventuellement une lime à métaux pour les finitions.
Deux emplacements sont prévues pour les agrafes, donc les positionnées, là tout va bien, le problème vient du cache final noir, il faut enlever de la matière plastique gris sur la partie gauche coté conducteur, comme les emplacements de fixations sur la droite. Sur la photo du bas on distingue les nouveaux emplacements pour les fixations clippes du cache final noir, sur la droite c'est le cutter (manche gris), plus qu'a enserrer le porte-gobelet . Voilà opération terminé, le porte-gobelet est installé, bien-sur il est manuel il faut tirer la partie arrondie vers le haut
Le siège passager sur les photos est avancé au maximum, pour une personne vraiment de forte corpulence le porte-gobelet risque d’être surement gênant .
Sympa le tuto
Merci pour le partage
Bon boulot!
il faudra donc se limiter aux auto-stoppeuses qui font 90-60-90
beau travail
beau travail
Tu me plait toi!!cureghem a écrit :Il faudra donc se limiter aux auto-stoppeuses qui font 90-60-90
en effetCougar77 a écrit :Euu David, cureghem n'est peut être pas de ce coté la . Demande lui avant de dire des choses comme ça
