-les pneus sont presques neufs, les disques sont propres (pas de rayures etc), plaquettes qui sont bonnes,
-aucune vibration à la pédale même a des freins sec
-J'ai fait l'alignement des 4 roues dernièrement, l'auto roule super droite et ne tire pas du tout, ils ont tout vérifié (aucun jeu et toutes les pieces de l'avant train sont bonnes, meme à l'arriere c'est pareil)
-j'ai enlevé le fusible de l'ABS, absolument rien qui change
-Avant de l'acheter, l'auto faisait comme 5000km/année, elle appartenait à une mamie de 80 ans
une autre chose, des que je commence a rouler dans les ruelles etc (vitesse de 50 max, plusieurs changement de rapports vitesse,...) le régime moteur devient au dessus de 1500 tr et plus, on dirait que le câble accélérateur est coincé, meme effet, mais le problème, des que je le remet sur le (N), ça monte vers les 2500tr et ça baisse après quelques 10 secondes environ pour retrouver le régime normal, mais quand je roule sur autoroute, l'auto devient beaucoup plus souple.
Ensuite, 3 ou 4 fois, l'auto avait de la misère a tenir le bon régime moteur,c'est comme c'il allait s’arrêter, mais remonte encore, donc je le redémarre ou bien je roule avec quelques minutes (des coups) et il redevient normal, même sur le (N), on dirait problème de courant.
-consommation très raisonnable
-l'auto démarre a un quart de tour
-Je n'ai pas touché aux bougies ni aux fils
J'ai le fusible de la fermeture centrale qui se brûle a chaque fois, J'ai un problème avec la serrure de la portière gauche, apparemment ça se coince,
je l'ai nettoyé au WD40, ca marché pour une journée, mais la clé tourne tres facile etc,
Help !!
