Climatisation HS ?
BlueFox397
14 juin 2011 06:19
J'ai un problème avec mon air climatisée. Quand je le mets en position pour avoir l'air climatisée, je n'ai aucune brise fraîche.
J'ai regardé sous le capot, j'ai bien vu le compresseur d'air climatisée mais il ne semble pas s'engager sur la courroie de distribution (position non enclanché, la poulie tourne librement sans entraîner le moteur)
L'an passé jai dû faire remplir mon circuit puisqu'au garage ils me l'avaient vidé suite à mon impact hivernal. J'avais détecté un liquide vert qui dégoutait sans grande pression... Le mécano a fait des tests et a détecté aucune fuite à l'époque.
Se pourrait-il que le circuit se soit vider encore? Se pourrait-il que j'aie une fuite lente dans le circuit? Y a-t-il un système qui empêche le moteur de l'air climatisée de s'enclancher lorsque le circuit est vide? :?:
Merci de votre aide!
14 juin 2011 06:46
Oui il y a une sonde qui permet d'évité que le compresseur fonctionne lorsqu'il n'y a plus de gaz.
BlueFox397
14 juin 2011 17:56
Merci de l'info, je soupçonne d'avoir une fuite lente dans mon circuit, je vais faire une vérification et faire réparer la durite défectueuse
14 juin 2011 18:24
Regarde ta bouteille désidratante, elle se trouve sous la batterie. Normalement elle doit être protègé par un morceau de mousse. Soulève ce morceau de mousse et regarde si tu n'a pas de la corrosion sur la bouteille. C'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps.
BlueFox397
14 juin 2011 18:34
Je vais vérifier cela! merci!
BlueFox397
06 juil. 2011 23:47
Le circuit ne contenait plus de refroidissant. Ils ont fait un test de pression, aucune baisse après un délai de 30 minutes. Par contre, une petite trace verdâtre sur une des valves de remplissage (côté droit) donc c'est peut-être à l'origine de la fuite.
