Projet: Et un peu de tuning
16 juil. 2011 23:45
J'imagine que la grosse prise carrée est le bouton-poussoir ? :beuh:
Et finalement, tu n'as besoin que de 2 fils ? :beuh: :beuh: (hors LED)
Tu utilises toujours la clé ? :?:
byakuya
17 juil. 2011 18:43
oui, c'est le relais qui se fixe derrière le bouton, pour les files je pense que cela dépend des boutons, perso j'ai préféré garder l'usage de la clé on ne sait jamais, la il suffit juste de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton :)
17 juil. 2011 22:05
byakuya a écrit :la il suffit juste de mettre le contact et d'appuyer sur le bouton :)
Ah ok, c'est bien ce que je pensais...
D'où le fait que tu n'ais pas de problème de transpondeur... ;-)
byakuya
18 juil. 2011 00:14
le transpondeur c'est ce qui "reconnais" la clé? oui tant que la clé est inséré aucun souci.
maintenant que cela est fait il ne me reste plus que la station multimédia! je compte sur toi GAB!!! :razz:
18 juil. 2011 01:29
byakuya a écrit :il ne me reste plus que la station multimédia! je compte sur toi GAB!!! :razz:
Bah pas de souci... En quoi je peux t'aider ? :beuh:
byakuya
23 juil. 2011 18:05
Désole du retard collègue, donc pour commencer, de la station sortent une dizaine de files en RCA et une autre dizaine, c'est la deuxième qui vont servir aux fonctions de bases de la station, et il y a quelques uns dont je ne connais pas l'utilité,
je vais tous les citer et d’après les étiquettes collées dessus a quoi il peuvent servir:donc se sera:
couleur du file==>nom de l'étiquette: et sa fonction selon moi.
_ un jaune ==>b+ : alimentation
_orange ==>illumi : illumination de la station
_gris et gris/noir ==>front R : HP avant droit
_blanc et blanc/noir==> front L : HP avant gauche
_violet et violet/noir==>rear R : hp arrière droit
_vert et vert/noir==>rear L : HP arrière gauche
_rouge ==>ACC: contact
_bleu==>p.ant: peut être l'antenne radio
_noir==>gnd: je pense que c'est ground donc la masse
_bleu/blanc==>p.control: je pense que c'est pour la commande au volant mais pas du tout sur
_marron==>reverse: aucune idée
si j'arrive a savoir a quoi correspondent les files, je pourrai les brancher facilement, je compte sur toi! les autres sont les bienvenus bien entendu :D
byakuya
23 juil. 2011 18:21
je rajoute aussi le lien vers le produit que je tente d'installer, mais je ne comprend toujours pas pourquoi il y a autant de files, et j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes mais en RCA cette fois :voyons:
http://www.lightinthebox.com/fr/6-2--vo ... cial_offer
BlueFox397
23 juil. 2011 18:40
byakuya a écrit :Désole du retard collègue, donc pour commencer, de la station sortent une dizaine de files en RCA et une autre dizaine, c'est la deuxième qui vont servir aux fonctions de bases de la station, et il y a quelques uns dont je ne connais pas l'utilité,
_rouge ==>ACC: contact[ le courant sur accessoire, positif]
_bleu==>p.ant: peut être l'antenne radio [alimentation pour le moteur de l'antenne (sur certain véhicule)]
_noir==>gnd: je pense que c'est ground donc la masse [exact]
_bleu/blanc==>p.control: je pense que c'est pour la commande au volant mais pas du tout sur [Power Control? Je ne sais pas. Peut-être pour allumer un amplificateur??. ]
_marron==>reverse: aucune idée [ Reverse= Marche arrière, donc s'il y a possibilité de mettre une caméra de recul, c'est ce fil qu'il faut connecter après les lumières de marche arrière afin que le radio active la caméra seulement en reculant]
byakuya
23 juil. 2011 21:28
ah merci bluefox, effectivement j'ai reçu une caméra de recule avec bien vue! j'y avais pas pensé, cependant sur le iso de la voiture il y a deux masses, je n'utiliserai qu'une seule? :?:
BlueFox397
23 juil. 2011 21:35
J'ai utilisé une couette adaptatrice (en fait, 2 qui venaient ensemble..) et je me souviens d'avoir utilisé le fil pour l'éclairage du radio, le fil ACC, le fil de batterie, le négatif... Il y a une couette qui sert exclusivement pour les H-P, l'autre sert à l'alimentation diverse. Cependant, il y a quelques fil que je n'ai pas eu besoin d'utiliser (par exemple, l'un des fil sert à indiquer la puissance moteur ou la vitesse pour ajuster le son de l'auto-radio d'origine au bon volume et ce, automatiquement. donc p-e pas supporté par tous les radios after market)
J'ai la possibilité de mettre une caméra de recul (je dois passer un fil en direction de ma lumière arrière pour activer le mode), donc je me fie selon ce que je connais via ma couette de radio...
Mais je crois qu'il y a un plan du schéma électrique de la couette radio sur le forum.. ça peut aider!
(en passant, j'ai 3 couettes dans mon véhicule: une pour les H-P, une pour l'alimentation de l'auto-radio, et une petite qui servait à mon chargeur CD dans le coffre [rendu inutile ou incompatible avec les nouveaux radios])
byakuya
24 juil. 2011 14:05
absolument d'accord, cependant j'ai trouvé les schéma de l'alimentation sur le forum mais pas celui des hp, mais bizarrement les couleur des files qui sortent de mon autoradio corresponde parfaitement a ceux de l'adaptateur iso, peut être qu'il me suffit juste de tout brancher et puis c'est bon.
aussi pour le file reverse, pour ma camera de recule elle se branche en rca sur la station et il s’alimentent sur la file de l'ampoule marche arrière, je ne sais toujours pas a quoi sert le reverse :voyons:
24 juil. 2011 16:15
Le fil reverse doit servir pour au cas où ton image de caméra soit inversé ou pour que l'autoradio passe en mode caméra de recul.
Le shéma des Hp tu le trouvera là:
http://forum.planetecougar.com/recueil- ... t2489.html
byakuya
24 juil. 2011 19:44
ça c'est cool! :razz: merciiii
mais je n'ai pas besoin de brancher le reverse alors? la camera est logiquement alimenté par le 12v de l'ampoule marche arrière, ensuite il y a un câble en RCA qui viens se brancher sur la station, enfin c'est ce que j'en ai déduis :voyons:
BlueFox397
24 juil. 2011 20:46
Et comment ton radio se met-il automatiquement en mode reverse? :W Voilà à quoi sert le fil! (Sur mon Pioneer, j'ai un fil mauve que je dois connecter sur l'ampoule afin qu'il permute automatiquement son entrée pour afficher la caméra de recul sur l'écran )
byakuya
24 juil. 2011 22:10
mmm :voyons:
et donc l'alimentation de ma camera? je la branche sur n'importe quel 12v permanent?
moi au départ l'aller faire comme ceci:
