Projet: Et un peu de tuning
Ca va juste alimenter ta caméra... mais ça n'aura aucun effet sur ton écran
J'ai ce problème... mon écran ne switch pas, malgré la connexion du fil "reverse"
Si, tout est installé... mais le switch vers la caméra ne fonctionne pas
Du coup, je l'ai installé sur l'auxilliaire vidéo... Et pour l'utiliser, je fais le switch en manuel
byakuya
Il ne fallait rien découper
Il suffisait de limer les bords
(d'abord la râpe pour le plus gros, puis la lime pour la finition)
Tu as découpé la console centrale??!!byakuya a écrit : car j'ai découpe la console centrale ....
BlueFox397
Je n'ai pas connecté la caméra sur mon kit (j'ai pas de caméra donc..
) mais j'ai examiné les plans.
Le fil vidéo sert a évidemment avoir la vidéo sur le système.
Le fil Reverse, en arrière du radio, sert à recevoir l'impulsion quand on engage le reculons du véhicule (normalement connecté sur l'ampoule du reculons)
Le fil sur la caméra sert à l'alimentation. normalement soit connecté permanent sur 12v ou sur l'ampoule (donc elle allume quand elle est sur le reculons seulement).
Ça c'est évidemment si j'ai bien compris le schéma de connexion de mon système (En passant c'est un Pioneer, mais cela ne diffère pas vraiment d'une marque à l'autre...)
byakuya
oui!! j'ai attaqué ça, en faite mon autoradio été bien grand par rapport a l'ancien, et limer les contour m'aurait pris beaucoup plus de temps
je trouve que le résultat et plutôt concluant, il me reste juste a mettre un peu de mastique pour la finition, et vu que j'ai repeint une bonne partie des éléments du tableau de bord une fois celle ci repeinte, ça sera parfait,
merci pour les infos bluefox, je vais essayer de la faire fonctionner déjà, après je m'attaque à la camera, par contre j'ai une question concernant l'antenne radio, il ne me semble pas avoir vu un file portant ce nom la
Ca répond à ta question ?GabmaxXx a écrit :![]()
J'ai ce problème... mon écran ne switch pas, malgré la connexion du fil "reverse"![]()
SInon, oui pour ton schéma, c'est le principe
Pour ton antenne, normalement, tu n'as pas de fil. Juste un trou pour y connecter la fiche de l'antenne
Le fil antenne c'est au cas ou tu aurait une antenne qui se rétracte. Nous sur la Cougar nous n'avons pas le cas. Donc ce fil n'est pas à raccordé.
Ben si... c'est ce que je disais dans mon post plus haut...
