Projet: Et un peu de tuning
byakuya
24 juil. 2011 22:11
byakuya
24 juil. 2011 22:12
je me suis dis que dés que je met ma marche arrière la camera s'allume et envoi le signal a la station ce qui switch l'image directement.
24 juil. 2011 22:15
:nanana: :nanana:
Ca va juste alimenter ta caméra... mais ça n'aura aucun effet sur ton écran :non:
J'ai ce problème... mon écran ne switch pas, malgré la connexion du fil "reverse" :-/ :-/
byakuya
25 juil. 2011 17:57
donc tu ne l'a toujours pas installée? :voyons:
bluefox toi qui a réussie a le faire, tu peux nous en parler un peu plus sur la façon dont tu as procédé?
25 juil. 2011 23:53
Si, tout est installé... mais le switch vers la caméra ne fonctionne pas :-/
Du coup, je l'ai installé sur l'auxilliaire vidéo... Et pour l'utiliser, je fais le switch en manuel :roll:
byakuya
26 juil. 2011 19:45
:razz: tant que ça marche! je vais commencer le montage de la station la semaine prochaine, cela me prend beaucoup de temps car j'ai découpe la console centrale histoire que la station s'encastre bien dedans, mais c'est pas facile tout ça.
26 juil. 2011 22:07
Il ne fallait rien découper :nanana:
Il suffisait de limer les bords :oui: :oui: (d'abord la râpe pour le plus gros, puis la lime pour la finition)
26 juil. 2011 23:44
byakuya a écrit : car j'ai découpe la console centrale ....
Tu as découpé la console centrale??!! :shock: :shock: :shock:
BlueFox397
27 juil. 2011 05:13
Je n'ai pas connecté la caméra sur mon kit (j'ai pas de caméra donc.. :W ) mais j'ai examiné les plans.
Le fil vidéo sert a évidemment avoir la vidéo sur le système.
Le fil Reverse, en arrière du radio, sert à recevoir l'impulsion quand on engage le reculons du véhicule (normalement connecté sur l'ampoule du reculons)
Le fil sur la caméra sert à l'alimentation. normalement soit connecté permanent sur 12v ou sur l'ampoule (donc elle allume quand elle est sur le reculons seulement).
Ça c'est évidemment si j'ai bien compris le schéma de connexion de mon système (En passant c'est un Pioneer, mais cela ne diffère pas vraiment d'une marque à l'autre...)
byakuya
27 juil. 2011 22:38
oui!! j'ai attaqué ça, en faite mon autoradio été bien grand par rapport a l'ancien, et limer les contour m'aurait pris beaucoup plus de temps :D je trouve que le résultat et plutôt concluant, il me reste juste a mettre un peu de mastique pour la finition, et vu que j'ai repeint une bonne partie des éléments du tableau de bord une fois celle ci repeinte, ça sera parfait,
merci pour les infos bluefox, je vais essayer de la faire fonctionner déjà, après je m'attaque à la camera, par contre j'ai une question concernant l'antenne radio, il ne me semble pas avoir vu un file portant ce nom la :voyons:
byakuya
27 juil. 2011 22:42
donc si je comprends bien le schéma devrait donné ça? Image
Gab, as-tu le file reverse sur ta station?
27 juil. 2011 23:03
GabmaxXx a écrit ::nanana: :nanana:
Ca répond à ta question ? :D
SInon, oui pour ton schéma, c'est le principe :oui:
Pour ton antenne, normalement, tu n'as pas de fil. Juste un trou pour y connecter la fiche de l'antenne :oui:
28 juil. 2011 17:13
Le fil antenne c'est au cas ou tu aurait une antenne qui se rétracte. Nous sur la Cougar nous n'avons pas le cas. Donc ce fil n'est pas à raccordé.
byakuya
28 juil. 2011 18:26
oué, mais une fois que j'aurai branché mon autoradio je capterai la radio directement? n'y a t-il âs un file que le relie a l'antenne qui se trouve sur le toi?
28 juil. 2011 21:47
Ben si... c'est ce que je disais dans mon post plus haut...
