J'ai été con (trop d´huile moteur)
condor666
09 sept. 2011 10:57
J'ai fait une grosse connerie, j'ai mis beaucoup trop d'huile dans la voiture, donc maintenant ça fait une grosse fumée blanche et je n'ose plus démarrer le bolide. Sachant que je n'ai pas les outils qu'il faut je vais devoir la ramener au seul garage de mon village qui est un renault pour faire vider l'huile en espérant que ça ne m'a pas tuer le moteur, du genre joint de culasse HS ou autre.
Par contre je tiens à préciser que le manuel est mal fait car à aucun endroit je n'avais trouver le nombre d'huile que je devais mettre.
09 sept. 2011 11:46
Pourquoi déjà n'essayes tu pas de dévisser le bouchon doucement et de vérifier progressivement.
Par contre les contenances figurent bien dans le manuel :nanana: vers la fin
09 sept. 2011 13:27
franckyrocky a écrit :Par contre les contenances figurent bien dans le manuel :nanana: vers la fin
Page 171,
2.0l : avec filtre 4.25l
sans filtre 3.75l
V6 : avec filtre 5.5l
sans filtre 5.0l
condor666
09 sept. 2011 13:51
Effectivement je viens de le voir, donc selon mes calculs je dois avoir approximativement 1,5 litres en trop :-/
Est ce que ça marche pour dévisser le bouton avec autre chose que la clé spécifique prévue à cet effet ?
09 sept. 2011 14:12
pour demonter le bouchon de vidange une cle de 13 suffit c est tres simple a faire
condor666
09 sept. 2011 14:23
Quand j'aurai enlevé assez d'huile, il ne devrait plus y avoir de fumée blanche ou ça restera un petit moment ?
09 sept. 2011 14:23
peu pas te dire
condor666
09 sept. 2011 14:30
Car ça fait quand même flipper
09 sept. 2011 14:59
LOGIQUEMENT UNE FOIS ENLEVE LE TROP PLEIN D HUILE ELLE DOIT FUMER ENCORE LEGEREMENT BLANC ET S ATTENUER LAISSE TOURNER LE MOTEUR AU RALENTI 5 MINUTES ET APRES CA DEVRAIT ETRE CORRECT
condor666
09 sept. 2011 15:05
C'est ce que je me disais aussi, mais en fait c'est le garagiste de renault qui m'a fait flipper en disant de ne surtout pas rallumer la voiture.
09 sept. 2011 15:07
logiquement si tu as enlever l huile aucun probleme
condor666
09 sept. 2011 15:13
J'attends qu'un pote passe avec ses outils et après on s'y met.
patrice.nolin
09 sept. 2011 15:18
ok tiens nous au courant :coucou: :coucou:
condor666
09 sept. 2011 15:22
Pas de soucis, d'ici ce soir vous aurez de mes nouvelles.
J'y tiens quand même beaucoup à ma Cougar et c'est la première voiture qui me fait cet effet.
condor666
09 sept. 2011 21:45
C'est mal barré pour l'instant, il y a assez d'huile qui est ressortie et toujours pas de changement donc je craint le joint de culasse.
