Grille/Diffuseur parebrise
06 févr. 2011 16:35
Vraisemblablement le revêtement intérieur des gaines de ventilation qui se "désagrège" un peu.
En démontant les aérateurs pour mieux voir l'état intérieur (ou à la lampe) :voyons:
Si le revêtement intérieur est noir, ben c'est gagné ;-)
06 févr. 2011 17:12
Je pensais qu´il y avait quelque chose qui cramait là-dedans.. :oops:
Donc, à ton avis, c´est pas très important si il s´agit du revêtement?
07 févr. 2011 08:32
Si ça vient du revêtement non ce n'est pas grave, plutôt désagréable d'avoir de temps à autre des petits morceaux de plastique qui sortent par les bouches.
A la longue ça peut avoir un impact d'une part sur le radiateur de chauffage et sur l'évaporateur (dépôts de ces particules de plastique sur les faisceaux) ça pourrait également gêner le bon écoulement des condensats générés par la climatisation :voyons:
Il faudra que je regarde le cheminement de ces conduits à l'occasion :roll:
07 févr. 2011 21:42
almaviva a écrit : Il faudra que je regarde le cheminement de ces conduits à l'occasion :roll:
Et oui, ça conduit où exactement ? :razz: :razz:
michelv6
15 mars 2011 14:57
Pour ma part même soucis, mais réglé, je l'ai collée avec de la colle a pare brise, ca n'as plus jamis bougé, une dose a chaque extremitée, on laisse secher une heure et plus de soucis. Etant donné que cette colle garde une certaine elasticité et qu'elle n'as pas d'odeur, il y a rien de génant
www.astalux.com
18 mars 2011 00:05
Et au niveau du rendu? C´est nickel? Pas de vestiges de colles? :beuh:
nicolas1978
Modèle de votre cougar : 2 V6 98-99
18 mars 2011 22:32
AMIS DE PLANETE Cougar
J'ai la solution pour vous tous....sur la Cougar que j'ai récupéré pour pièces le tableau de bord était pour ainsi dire neuf après démontage je peux vous assurer que sur cette pièce: l'extrémité coté passager est collé avec colle a par brise
l'extrémité coté conducteur se clip pour laisser accès à la sonde.....et voila
byakuya
20 mars 2011 08:57
et ben je vois que toutes les cougars sont concernées :lol:
michelv6
21 mars 2011 09:45
Non, david -, pas de vestiges de colle , faut pas bourrer le trou jusqu'à ce qu'il déborde, la bonne quantité et c'est reparti.
Pour les conduits c'est pas bien compliqué:
- diffuseur principale derrière la console centrale
- pour les diffuseurs centraux, une grosse gaine plastique qui monte direct a la verticale
- pour les latéraux, deux gaines qui amènes l'air sur les côté a hauteur des genoux(coté droit accessible en démontant la boite a gant, côté gauche en enlevant la garniture plastique au niveau de genoux)
- pare brise, gaine qui sont ^peu prêt au même niveau que celle des latéraux
- pied, sortie direct du chauffage
- pieds arrières, gaine qui sort sous le chauffage
www.astalux.com
Pascalus IV
28 mars 2011 12:20
Question toute bête:
-ou est ce que l'on trouve de la colle a pare brise?
Moi j'ai de la colle UHU stick, de la super glue, de la neoprene, du niclounivis mais pas de colle a pare brise dans ma boite a outil...
28 mars 2011 23:06
Normalement tu en trouves dans n'importe quel supermarché, juste à côté des colles que tu cites...
Souvent utilisées pour recoller les rétros intérieurs ;-)
Pascalus IV
29 mars 2011 09:28
Merci, je regarderai ca lors de mes prochaines courses.
gilles62
Modèle de votre cougar : 2.5 v6
16 juil. 2011 09:09
bonjour a tous j ai ce problemes j ai enfoncé ce clips et avec mon pouce je l ai tourné et pour l instant ca tient
loubike
Modèle de votre cougar : 2l-2001
11 oct. 2011 18:39
moi aussi j'ai connu ce petit souci. :-/
un point de colle de chaque coté,
à plus de problème :D
DZIR
26 janv. 2012 18:40
J'ai recollé cette grille à la néoprène. Je l'ai tout d'abord démontée entièrement, j'ai déconnecté le petit capteur à gauche (d'ailleur quelqu'un sait à quoi il sert? :?: ), mis de la colle sur toutes les parties en contact et voilà le tour été joué!
