Bonjour à tous !
Bon je suis en train de revoir l'ensemble des révisions de ma bête bleu seulement voila, celle-ci est un peu (beaucoup) à la bourre sur l'age des filtres (habitacle, air, +huile) ...
Après avoir fait le tour de plusieurs site web, je me voila confronté à un problème : impossible de trouver des références identique d'une marque à l'autre ...
Bref question simple : Pouvez vous me donner les références (dimensions et caractéristiques) des filtres suivant : filtre habitacle, filtre à huile et filtre à air.
Par exemple, impossible de trouver le filtre d'habitacle KNECHT : 06888788 (Hauteur [mm] : 36,5 / Largeur [mm] : 97 / Longueur [mm] : 506 ) ...
Bref j'ai besoin de votre aide !
MERCI
Références filtres
tomy46 a écrit :Bonjour à tous !
MERCI
Tu as ete chez oscaro ?
Pour le filtre à huile déjà :
2.0 : EFL106 (Motorcraft) / LS907 (Purflux) / 27136 (Febi Bilstein) / 09666256 (Knecht)
V6 : FL820 (Motorcraft) / LS273 (Purflux) / W 920/45 (Mann Filter) / 09854043 (Knecht)
Pourtant il est bien présent chez Oscaro (simplement il faut cliquer dessus pour avoir le n° du fournisseur: 06888788 ou encore le n° constructeur)tomy46 a écrit :
Dans le cas présent, il s'agit du KNECHT LAK 25 (à charbon actif)
Filtre à air : N'importe lequel chez Oscaro (Ne pas se fier à 2/3 mm près ça rentre sans problème )
Filtre à huile: Chez Oscaro là encore. Tous se montent (après c'est une question de diamètre ext. qui peut varier de qq mm, et de longueur, aucune importance si ce n'est une capacité plus ou moins grande Au choix du client
Ce qu'il faut regarder sur les filtres à huile, et c'est valable pour tous les véhicules, c'est le diamètre "intérieur" (il est de 62 mm pour tous, donc OK) et le taraudage interne (on est sur du 3/4 " pour le Cougar > OK )
j ai achete celui ci conseille par almaviva KNECHT LAK 25 c est nickel
- Chat
- Modèle de votre cougar : 2L-2000 B.
+1 pour l'info'almaviva a écrit :Pourtant il est bien présent chez Oscaro (simplement il faut cliquer dessus pour avoir le n° du fournisseur: 06888788 ou encore le n° constructeur)tomy46 a écrit :
Coté filtre d'habitacle je dois regarder quelque chose (sauf pour le KNECHT) ?
Pour résumer, les "filtres" par modèle de voiture de Oscaro sont ils vraiment fiable à 100% ?
Les légères différences de dimensions jouent elle une rôles très important ?
Non, déjà dit... Quand il s'agit de 2/3/4 mm pas important (à partir du cm, il faut contrôler la pièce d'origine)tomy46 a écrit : Coté filtre d'habitacle je dois regarder quelque chose (sauf pour le KNECHT) ?
Prends le "KNECHT LAK 25" (voir ce que dit patrice) J'ai toujours pris ce filtre car ce filtre est très proche des dimensions d'origine. Que dire de plus... Sinon que lorsqu'il y a un doute sur une pièce quelconque, la prise de cotes sur la pièce d'origine est conseillée (quand c'est possible)
Oui, ce sont tous de grands manufacturiers, ils équipent les constructeurs automobiles.
