Références filtres
tomy46
Modèle de votre cougar : 2L-2000 B.
03 févr. 2012 13:41
Bonjour à tous :) !
Bon je suis en train de revoir l'ensemble des révisions de ma bête bleu seulement voila, celle-ci est un peu (beaucoup) à la bourre sur l'age des filtres (habitacle, air, +huile) ...
Après avoir fait le tour de plusieurs site web, je me voila confronté à un problème : impossible de trouver des références identique d'une marque à l'autre ...
Bref question simple : Pouvez vous me donner les références (dimensions et caractéristiques) des filtres suivant : filtre habitacle, filtre à huile et filtre à air.
Par exemple, impossible de trouver le filtre d'habitacle KNECHT : 06888788 (Hauteur [mm] : 36,5 / Largeur [mm] : 97 / Longueur [mm] : 506 ) ...
Bref j'ai besoin de votre aide :) !
MERCI :D
03 févr. 2012 13:45
tomy46 a écrit :Bonjour à tous :) !
MERCI :D
Tu as ete chez oscaro ?
03 févr. 2012 13:47
Pour le filtre à huile déjà :
2.0 : EFL106 (Motorcraft) / LS907 (Purflux) / 27136 (Febi Bilstein) / 09666256 (Knecht)
V6 : FL820 (Motorcraft) / LS273 (Purflux) / W 920/45 (Mann Filter) / 09854043 (Knecht)
tomy46
03 févr. 2012 14:52
Oui j'ai fait Oscaro, MisterAuto... et à chaque fois je trouve 5 ref différentes avec des dimensions différentes ...
Merci pour les ref de filtre à huile ;)
:up:
03 févr. 2012 17:09
:roll: :voyons: Pourtant il est bien présent chez Oscaro (simplement il faut cliquer dessus pour avoir le n° du fournisseur: 06888788 ou encore le n° constructeur)
Dans le cas présent, il s'agit du KNECHT LAK 25 (à charbon actif)
Filtre à air : N'importe lequel chez Oscaro (Ne pas se fier à 2/3 mm près :W ça rentre sans problème :oui: )
Filtre à huile: Chez Oscaro là encore. Tous se montent (après c'est une question de diamètre ext. qui peut varier de qq mm, et de longueur, aucune importance si ce n'est une capacité plus ou moins grande ;-) Au choix du client :D
Ce qu'il faut regarder sur les filtres à huile, et c'est valable pour tous les véhicules, c'est le diamètre "intérieur" (il est de 62 mm pour tous, donc OK) et le taraudage interne (on est sur du 3/4 " pour le Cougar > OK :oui: )
03 févr. 2012 19:42
j ai achete celui ci conseille par almaviva KNECHT LAK 25 c est nickel
tomy46
03 févr. 2012 20:40
+1 pour l'info' ;-)
Coté filtre d'habitacle je dois regarder quelque chose (sauf pour le KNECHT) ?
Pour résumer, les "filtres" par modèle de voiture de Oscaro sont ils vraiment fiable à 100% ?
Les légères différences de dimensions jouent elle une rôles très important ?
04 févr. 2012 08:26
tomy46 a écrit : Coté filtre d'habitacle je dois regarder quelque chose (sauf pour le KNECHT) ?
Prends le "KNECHT LAK 25" ;-) (voir ce que dit patrice) J'ai toujours pris ce filtre car ce filtre est très proche des dimensions d'origine. Que dire de plus... Sinon que lorsqu'il y a un doute sur une pièce quelconque, la prise de cotes sur la pièce d'origine est conseillée (quand c'est possible)
Oui, ce sont tous de grands manufacturiers, ils équipent les constructeurs automobiles.
Non, déjà dit... Quand il s'agit de 2/3/4 mm pas important (à partir du cm, il faut contrôler la pièce d'origine)
tomy46
09 févr. 2012 15:37
Nickel merci à tous :D
