Feux de croissement et route qui ne s´allument plus
DZIR
04 févr. 2012 14:31
Un énorme souci vient de m'arriver, mes feux de croissement ainsi que mes feux de route ne s'allument plus !!!
J'ai verifier tout les fusibles , l'état des ampoules et rien...
Les voyants des phares du tableau de bord ne fonctionnent plus, ainsi que le réglage de la hauteur des feux...
Seules les veilleuses fonctionnent... J'ai besoin de l'aide de toute urgence.
Merci à tous.
04 févr. 2012 16:21
http://franck.siffert.perso.neuf.fr/sil ... &Itemid=64
Manuel d'utilisation page 61.
Si ca peut aider
DZIR
04 févr. 2012 16:27
J'ai vérifier tout les fusibles :cry:
04 févr. 2012 16:54
Tu as vérifié les 2 boites ? A l’œil ou au contrôleur ?
Pour moi il doit y avoir un fusible hs quelque part
DZIR
04 févr. 2012 16:57
Oui les deux boites... Je n'ai pas d'ohmmètre donc à l'oeil. Tout fonctionné très bien et plus rien d'un coup!
04 févr. 2012 17:19
Comme je t'ai dit pour moi c'est un fusible. Certain fusibles le filament est très fin et du coup pas facile de voir si il est HS ou non.
Surtout que si c'est tombé en panne d'un seul coup je vois pas ce que ca peut être d'autre.
Gamesh72
04 févr. 2012 17:23
Ca pourrait être un relais aussi non?
04 févr. 2012 18:09
Gamesh72 a écrit :Ca pourrait être un relais aussi non?
+1 j'aurais dit la même chose.
Il faudrait essayer d'intervertir 2 relais identiques pour vérifier, comme l'avait suggérer Gab il y a peu de temps
DZIR
04 févr. 2012 19:29
Ca aussi j'ai eesayer d'intervertir les relais marron dans le compartiment moteur et rien ... toujours rien :cry:
04 févr. 2012 23:12
Et c´est survenu comme ça?...D´un moment à l´autre?.. :beuh:
Moi, ça me sent le court-circuit cette histoire.... :voyons:
DZIR
04 févr. 2012 23:25
En voulant changer mon commodo de phares car j'ai installé des anti-brouillards, j'ai essayer les deux commodo, avec ou sans les antibrouillards... rien de chez rien. Le pire c'est que les antibrouillards ont fonctionnés, et en voulant éteindre et rallumer, plus rien sauf les veilleuses :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Je suis mal !
04 févr. 2012 23:37
Au moins, tu sais déjà qu´il y a eu très certainement une mauvaise manipulation ou un court-circuit dûe à ce changement de commodos et qui t´as donc provoqué ce problème.
J´ai vraiment comme l´impression qu´il y a quelque chose qui a «sauté»! :-/
05 févr. 2012 09:42
As-tu réessayé dans ce cas de remettre tout comme cela était d'origine, sans les antibrouillards ? Ca sent le mauvais branchement, ou un court-circuit...
DZIR
05 févr. 2012 11:09
Oui oui j'ai tout remis d'origine mais pas de changement :(
J'ai vérifier toutes les fiches et connexion de fils tout à l'air ok. Étonnant que mes veilleuses fonctionnent
05 févr. 2012 11:41
Sans un appareil de mesures (multimètre numérique) surtout si les fuses sont bons :-/
Tu as de bonnes notions en électricité auto au moins pour faire ce travail ? équipé de schémas qui vont bien ?
Recontrôler les fuses et relais (après il faut le multimètre pour faire du bon boulot)
