Feux de croissement et route qui ne s´allument plus
DZIR
05 févr. 2012 14:18
Un multimètre j'en aurais un lundi... Mais j'ai peur que ça ne m'avance pas plus sur mon problème :'(
05 févr. 2012 17:16
Dans la boîte à fuses intérieure: Fuse 26 (7,5 A) Bon ?
Dans la boîte auxiliaire (moteur): Fuses 15/16/17/18 (7,5 A) Bons ?
dans la même boîte: Relais R 9 et R 10 à tester ça doit être des relais 4 broches...
Les ampoules des phares n'ont pas sautées ?? (dès fois que...) :W
kevin49
05 févr. 2012 19:14
bonsoir, c'est le meme probleme que j'ai rencontré lorsque j'ai voulu monté mes anti brouillars avant.
il fonctionne mais rien d'autres avec. je pense qu'il faut voir pour ajouté un relais manquant (voir différence des boites à fusible entre un modele avec ab avant d'origine et le model qui ne les aurai pas).
ou sinon je pensai modifié le circuit en branchant un interrupteur séparer...
06 févr. 2012 08:50
Il y a aussi un fuse de 20 A (n°8 dans boîte moteur) qui est dédié aux sièges chauffants et A.B.
DZIR
15 févr. 2012 22:52
Problème résolu :D
Cela venait bien d'un fusible :-/ le manuel n'étant pas top en lisibilité concernant les fusibles, j'ai vérifier les mauvis :roll: :roll: :roll:
Merci à tous!!!!
15 févr. 2012 22:56
Ah ben...tu vois! :D ;-)
DZIR
15 févr. 2012 22:58
Oui j'ai eu quand même très peur!!! :oops:
15 févr. 2012 23:32
Heureusement qu´il y a....Planète Cougar! :D
«Pour subsister, ils emploient leurs compétences! Quand Ford ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours....un seul....l´Agence tous ris...heuu Planète Cougar!»
:up:
16 févr. 2012 08:13
DZIR a écrit :Problème résolu :D
Merci à tous!!!!
Un fusible, très bien... Mais lequel ?? (Quelle boîte, N°, Ampérage ?)
Un retour d'info précis peut servir à d'autres membres :oui:
DZIR
16 févr. 2012 09:44
Boîte intérieur fusible 26 correspondant au projecteur 7,5A ;)
16 févr. 2012 10:32
DZIR a écrit :Boîte intérieur fusible 26 correspondant au projecteur 7,5A ;)
C'était bien le premier à vérifier... ok ! :oui:
de almaviva » 05 Fév 2012 17:16
DZIR
16 févr. 2012 18:53
Sur le livret les fusibles sont décalés ! Étant dans la précipitation et non dans la réflexion j'ai regardé le fusible 28... Et donc pas le bon. Je n'ai pas besoin pour autant de leçon de moral sur le faîte qu'il fallait vérifier le 26 en premier je me suis trompé et l'erreur est humaine. De même pour les capacité à effectuer ce type de travail... Je suis technicien en électronique et aéronautique donc les capacités je pense les avoir.... Je demandais juste un peu d'aide rien d'autre.
16 févr. 2012 20:32
DZIR a écrit : Je n'ai pas besoin pour autant de leçon de moral sur le faîte qu'il fallait vérifier le 26 en premier je me suis trompé et l'erreur est humaine. De même pour les capacité à effectuer ce type de travail... Je suis technicien en électronique et aéronautique donc les capacités je pense les avoir.... Je demandais juste un peu d'aide rien d'autre.
Qui t´as donné une leçon de moral?? :?: :beuh:
16 févr. 2012 21:53
DZIR a écrit :Je demandais juste un peu d'aide rien d'autre.
Sauf si je me trompe, c'est ce que tu as eu... et rien d'autre ! :beuh:
DZIR
16 févr. 2012 23:42
Ben tu te trompe... Quel que réflexion aussi, il suffit de lire l'ensemble.
