Jeu sur les tirant arrières
tomy46
Modèle de votre cougar : 2L-2000 B.
01 mars 2012 19:53
Bonjour à tous :) !
Suite au début des révisions de ma Cougar, je reviens vers vous pour avoir des avis : un ami mécano est passé sous ma Cougar et a constaté un fort jeu sur les deux "tirants arrières" ...
Il m'a conseillé de les changer rapidement et a même était surpris qu'elle soit passée au CT pour la vente ...
Des avis ? Des explications sur la fonction de ces fameux "tirants arrières" ...
Possible de les trouver sur internet ?
Bref j'attends vos avis :) !
MERCI
dannyv36
Modèle de votre cougar : 2.0
01 mars 2012 23:50
tomy46
02 mars 2012 01:10
B justement je ne suis pas persuadé :voyons:
J'avais déjà les barres stabilisatrices et je viens juste de commander "stabilisateurs" ...
Je ne veux pas dire de bêtises mais d'après mes souvenirs, ce ne sont pas les pièces qu'il m'a montré quand la Cougar était sur le pont ...
D'autre avis ?
:up:
P.S : Oscaro c'est bien ... mais Cesaro c'est mieux... surtout pour les prix ;) !
02 mars 2012 08:51
Que ce soit tirants/barre stab.etc. ça sert à la bonne stabilité du véhicule associés à l'élément de suspension (ton ami mécano te l'as sûrement expliqué)
Pour la pièce en question, j'ai bien une petite idée :D mais fais donc une photo de la pièce qu'il t'as fais voir :oui:
Mis à part les biellettes et stabilisateurs AR, les autres tirants seront à commander chez Ford j'en ai bien peur.
tomy46
02 mars 2012 12:52
almaviva a écrit :Que ce soit tirants/barre stab.etc. ça sert à la bonne stabilité du véhicule associés à l'élément de suspension (ton ami mécano te l'as sûrement expliqué)
"Noooonnnnn pas chez Ford!!!" :cry:
Je fais les photos dès que possible ;)
02 mars 2012 14:03
oui ce serai bien pour plus de precision!!
merci encore
je crois que j'ai des soucis de ce coté la moi aussi en plus des silent blocs de triangles inferieurs
si quelqu'un a une solution et ou en trouver des pas trop cher!!
02 mars 2012 16:00
J'ai lu dans un autre topic que les silent blocs (avant) sont solidaires du triangle inférieur et il faut donc acheter le triangle complet.
Pour le prix si mes souvenirs sont bons en gros 200 euros pièce chez Ford, hors pose.
Et 200 euros les 2 sur internet.
:coucou:
ah , j'oubliais. Pour le triangle inférieur gauche (conducteur) il faut bouger un peu le moteur, donc garagiste obligé...
02 mars 2012 17:17
cureghem a écrit : ah , j'oubliais. Pour le triangle inférieur gauche (conducteur) il faut bouger un peu le moteur, donc garagiste obligé...
C'est un peu plus ardu sans matériel de garage, mais avec un peu de réflexion et de la méthode... on y arrive. La preuve! :oui:
http://forum.planetecougar.com/remplace ... t3494.html
02 mars 2012 17:26
christophe a écrit :oui ce serai bien pour plus de precision!!
merci encore
Salut christophe :coucou:
Pour les triangles c'est chez le fournisseur ci-dessous (tu seras gagnant... Même avec les frais de douane)
http://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
02 mars 2012 17:36
tomy46 a écrit : ** "Noooonnnnn pas chez Ford!!!" :cry:
Oui, je verrai mieux avec photos :W Suivant la photo je te donnerais la (ou les) réf Ford, et le prix qu'il faut compter (à la louche +/- :D )
** :W
03 mars 2012 12:34
je pense que c'est celle la RAYBESTOS Pièce # 5071292 pour mon 2.0 à confirmer!!
merci alma pour tes liens et votre aide a tous!!
03 mars 2012 15:30
voila une photo des triangles inferieurs,
Deux marques sont dispo chez Rockauto :
RAYBESTOS Pièce # 5071293
DORMAN Pièce # 520203
DORMAN Pièce # 520204
Modifié en dernier par cougar58 le 03 mars 2012 15:38, modifié 1 fois.
03 mars 2012 15:38
salut fred et oui je fait un retour sur le forum donc remise en état du cat, tu peut nous en dire plus pour la commande la douane etc....
bref tout ce que l'on dois savoir pour eviter les ennuis
les triangles sont les tiens je suppose , dis moi si je me suis trompé dans la ref ou pas?
a bientot
pourquoi au prochain rasso
03 mars 2012 15:49
Salut Christophe,
Je viens d'editer mon post ci dessus,
Tous les derniers qui ont passés une commande, ont eu une taxe supplementaire a payer env 50€.
Pour mon cas, je n'ai rien eu.
Le montant des triangles + frais de port sont d'env 150/170€ en fonction du taux de change du moment avec le dollar.
Cela reste trés interessant , sachant que le prix d'un triangle chez Ford est d'env 200€.
J'ai fait le montage moi même, mais cela demande un peu de technique (regarde mon post sur le changement de triangle, alma a mis un lien un peu plus haut).
christophe a écrit : pourquoi au prochain rasso
Viens en Vendée ;-)
A bientot
03 mars 2012 16:04
merci pour ta reponse fred tu as pris quoi comme ref?
et un grand bravo pour ton post!!
