Baguettes/joints supérieurs des portes
27 août 2012 13:15
(23/01/2013: Fusion du topic de Christophe avec celui de Gamesh) par David Z.
bonjour je cherche un produit pour raviver la baguette qui est situé entre le haut de la glace conducteur et le pavillon quand la porte est fermer
mais je ne sais pas quoi employé!!
si vous avez des idees
Modifié en dernier par David Zuzarte le 23 janv. 2013 23:59, modifié 1 fois.
Raison : Fusion de deux topics abordant le même sujet
27 août 2012 13:27
Maladie de la Cougar, cette baguette blanchit et se cuit avec le temps...
Personnellement je la cire avec du Baranne en tube.
Une autre solution plus radicale consiste à la repeindre...
27 août 2012 16:59
merci francky pour la réponse , ben c'est partie une pointe de cirage donc, mais dis moi celle qui entoure la vitre arrière j'ai pas de soucis et toi?
27 août 2012 17:05
Pour mon cas je n ai aucun problème a ce niveau . Mais ma Cougar est toujours au garage que se soit le jour ou la nuit je ne la laisse jamais au soleil . Sauf quand je travaillais et elle était toujours a l ombre
27 août 2012 18:57
tu en a de la chance patrice mais a bordeaux fais chaud souvent et je fais mon possible mais la ben ca a changer de couleurs
27 août 2012 19:23
Salut, moi j'ai eu le même cas que le tien. Du coup j'ai repeint les baguettes et le contour des rétros. Et ça tient, pas de soucis depuis.
27 août 2012 19:52
christophe a écrit :merci francky pour la réponse , ben c'est partie une pointe de cirage donc, mais dis moi celle qui entoure la vitre arrière j'ai pas de soucis et toi?
Moi non plus pas de problème pour la vitre arrière. J'ai l'impression que ce n'est pas le même plastique.
27 août 2012 23:13
Pour entretenir ces baguettes, soit repeindre (quelqu'un l'a fait, Gamesh je crois),
sinon entretenir avec un renovateur de plastique.
Cougar77 utilise celui la, avec des résultats satisfaisants
28 août 2012 00:24
Oui, les baguettes à l´avant ne sont pas les mêmes que celles qui entourent les vitres de custode.
Celles à l´avant deviennent blanches-jaûnatres avec le temps. Perso, je les ais déjà repeintes il y a quelques temps, mais sinon pour les entretenir, le produit de Meguiar´s que Fred a cité, est un très bon produit! :oui:
Ou alors il y a aussi le Einzsett Gummi qui est excellent! :)
28 août 2012 10:58
faut gratter la matière qui jaunie avant application?
28 août 2012 12:49
Oui, c´est toujours mieux de «poncer» toute la baguette au préalable. ;-)
28 août 2012 13:02
un papier très fin, ou pourquoi pas, une éponge avec un grattoir
eric33
30 sept. 2013 14:15
salut à tous une petite question je n'ai pas trouvé sur le forum un commentaire concernant les joints de montant de pare brise, celui juste au dessus de la vitre de porte !
voilà mon problème !! quelqu'un a-t-il une astuce pour rénover ce joint, il est piqué et j'ai frotté , lustré, etc ...rien à faire !!GRRRRRRRRRR :mad:
Eric 2L- VO
30 sept. 2013 16:40
Problème bien connu de la Cougar...
En ce qui me concerne je passe du cirage en tube. Je l'étale délicatement, je laisse sécher, et je frotte tout doucement.
Ca permet au moins de le garder bien noirs.
eric33
30 sept. 2013 18:42
merci pour l'info mais là! je ne sais pas si le cirage va être suffisant :beuh: a moins qu'on puisse les commander?
je vais fouiller un peu pour savoir! :?:
Eric 2L- VO
