Suppression du catalyseur (tube direct)
Département : 33
ben oui faut ce rendre a l'evidence garder nos felins pour les 10 prochaines annees vas devenir un probleme donc je prends les devants, comme mon catalyseur est hs et que je consomme beaucoup je vais monter un tube direct mais ensuite comment je fais pour l'injection il y a des choses a apporter ou a supprimer pour que ca ne cause aucun degat?
Et le contrôle technique mon Christophe?....... :roll:
Département : 33
la n'est pas le soucis je voudrai savoir les risques et si il faut une reprogammation comme la sonde n'y sera plus
Mon pot catalytique je l'ai changé pour le passage au contrôle technique,
donc faudrait mieux gardé l'ancien :oui:
je n'ai pas eu besoin de tube direct l'ancien pot catalytique l'ouvrir le vidé et ressoudé ;-)
et me voilà décatalysé :D
pour la sonde pas de soucis la mienne est placé avant le pot catalytique :oui:
au total mon pot neuf ma servie qu'une journée(que je garde pour le prochain CT ).
sur les V6 d'avant 2000 il n'y a même pas de sonde sur le catalyeur principal (il y en a une sur chaque collecteur d'échappement qui sont eux catalysés aussi)
Sur les 2l si la sonde est avant le catalyseur: no problème pour le virer et pas besoin du tout de reprog ou autre :nanana:
bonne journée :coucou:
cureghem a écrit :sur les V6 d'avant 2000 il n'y a même pas de sonde sur le catalyeur principal (il y en a une sur chaque collecteur d'échappement qui sont eux catalysés aussi)
Avec tous ça ta mis aussi un kit d'admission direct ?
nein :nanana:
comme on en avait parlé lors du meeting en vendée, j'en avais mis un (un Kn 59i que j'ai toujours d'ailleurs) mais pour être honnête a part le bruit ça n'apporte rien de plus je trouve (contrairement aux collecteurs d'échappement et à la décatalyse qui eux libèrent vraiment de la puissance à haut régime :sol: )
Par contre j'ai l'admission de la st200 en attente :D
Ah ok!
je m'en souviens pas,c'est vrai pour le bruit :oui:
par contre pour ma par le faite d'avoir decatalysé et installé un kit d'admission direct
ça donne un belle ensemble (souplesse et bon son) :sol:
