Dépose des sièges arrière
Les assises sont fixées par clips
Ne surtout pas tenter de forcer en basculant vers l'avant, car gros risque de casser les clips en plastoc et alors
A mon souvenir il y a deux gros clips mâles qui rentrent dans une empreinte du plancher.
Un de chaque côté et sous les assises aux extrémités(du côté des panneaux de portes)
Les clips sont fixés à l'assise.
Donc, saisir à deux mains sous l'assise et tirer vers le haut jusqu'au déclipsage (le faire de chaque côté)
Ne pas hésiter à tirer assez fort (c'est clipsé costaud )
Quels sont les gros clips en plastiques qui risquent de casser facilement, dont parle Alma?....
Comme l'a dit Alma, des clips qui maintiennent l'assise du siège dans le plancher
Oui j´ai bien compris, mais sur la photo je ne distingue pas les emplacements correspondants...
Ton topic des sièges arrières m´a fait venir à l´esprit que j´ai aussi un petit problème avec l´assise du côté gauche.
Elle n´est pas fixée correctement, car il y a un problème soit du clip, soit de l´emplacement du clip....
Après le diner, je suis allé voir en dessous voir ce qui se passait...
Le clip était hors de son emplacement, mais encore fixé à l´attache de l´assise.
Donc je ne sais pas pourquoi le clip ne tient plus dans son orifice....
Voilà le clip et son orifice:
C'est justement "le" problème de ces clips
S'ils sortent de leur logement, au passage la tôle du plancher les "râpent" et c'est cuit !
Une fois esquintés, effectivement ils bougent et ne se fixent plus sur le plancher.
J'avais eu le tour, et j'ai placé sur la tôle des écrous spéciaux qui se fixent sur une tôle.
De cette manière les clips sont maintenus.
Je préconise un "léger" graissage à l'intérieur au remontage.
De toutes façons, l'assise du siège ne risque pas de se sauver, vu l'étude "ergnomique" de ce dernier
C'est ce type d'écrou:
Je n´ai pas tout à fait compris comment tu as procédé...almaviva a écrit :J'avais eu le tour, et j'ai placé sur la tôle des écrous spéciaux qui se fixent sur une tôle.
Alors ce projet?
Je ne me rappelle plus trop , l'histoire est de coincer le clips dans son logement.David Zuzarte a écrit :
J'avais trouvé ces écrous qui se pincent sur la tôle pour réduire un peu l'ouverture du receveur de clips.
Mais bon ce n'est pas la panacée non plus
Le mieux encore serait de trouver des clips neufs, mais bon...
