Dépose des sièges arrière
ripley
Bonjour, j'ai commencé à démonter mes sièges arrières. Pas de problème pour les dossiers. Je bloque sur l'assise, elle bascule vers l'avant mais deux fixations résistent à droite et à gauche. Quelqu'un a la solution ? Merci. Image
Les assises sont fixées par clips
:non: Ne surtout pas tenter de forcer en basculant vers l'avant, car gros risque de casser les clips en plastoc et alors :-/
A mon souvenir il y a deux gros clips mâles qui rentrent dans une empreinte du plancher.
Un de chaque côté et sous les assises aux extrémités(du côté des panneaux de portes)
Les clips sont fixés à l'assise.
Donc, saisir à deux mains sous l'assise et tirer vers le haut jusqu'au déclipsage (le faire de chaque côté)
Ne pas hésiter à tirer assez fort (c'est clipsé costaud :oui: )
ripley
Merci Almaviva. En effet il faut tirer fort pour dégager l'avant de la banquette. Je n'aurais pas osé le faire sans ton aide, encore merci. :) Image
Tu fais quoi ?
Quels sont les gros clips en plastiques qui risquent de casser facilement, dont parle Alma?.... :beuh:
Comme l'a dit Alma, des clips qui maintiennent l'assise du siège dans le plancher ;-)
Oui j´ai bien compris, mais sur la photo je ne distingue pas les emplacements correspondants... :beuh:
ripley
C'est ce clips blanc au centre de la photo. Image
Ton topic des sièges arrières m´a fait venir à l´esprit que j´ai aussi un petit problème avec l´assise du côté gauche.
Elle n´est pas fixée correctement, car il y a un problème soit du clip, soit de l´emplacement du clip.... :beuh:
Après le diner, je suis allé voir en dessous voir ce qui se passait...
Le clip était hors de son emplacement, mais encore fixé à l´attache de l´assise.
Donc je ne sais pas pourquoi le clip ne tient plus dans son orifice.... :-/ :-/
Voilà le clip et son orifice:
C'est justement "le" problème de ces clips :-/
S'ils sortent de leur logement, au passage la tôle du plancher les "râpent" et c'est cuit !
Une fois esquintés, effectivement ils bougent et ne se fixent plus sur le plancher.
J'avais eu le tour, et j'ai placé sur la tôle des écrous spéciaux qui se fixent sur une tôle.
De cette manière les clips sont maintenus.
Je préconise un "léger" graissage à l'intérieur au remontage.
De toutes façons, l'assise du siège ne risque pas de se sauver, vu l'étude "ergnomique" de ce dernier :lol:
C'est ce type d'écrou:
Cougar77 a écrit :Tu fais quoi ?
Il enlève les sièges ! :lol: ;-)
C'est malin :lol: :lol:
Il y a certainement un projet la dessous. On veux tout savoir ;-)
almaviva a écrit :J'avais eu le tour, et j'ai placé sur la tôle des écrous spéciaux qui se fixent sur une tôle.
Je n´ai pas tout à fait compris comment tu as procédé... :oops:
Département : 33
Alors ce projet?
Je ne me rappelle plus trop :roll: , l'histoire est de coincer le clips dans son logement.
J'avais trouvé ces écrous qui se pincent sur la tôle pour réduire un peu l'ouverture du receveur de clips.
Mais bon ce n'est pas la panacée non plus :-/
Le mieux encore serait de trouver des clips neufs, mais bon...
