Boite de vitesse automatique
grisha
08 avr. 2010 13:54
J'ai pris DRV chez le concessionnaire en espèrant que le passage au diag donnera un résultat
michelv6
10 avr. 2010 16:58
Salut, tu as verifié les connectiques comme je te l'avais dit ?
www.astalux.com
grisha
16 avr. 2010 11:54
Bonjour
Oui effectivement j'avais vérifié les connectiques
Je reviens de chez Ford
Convertisseur en défaut, il me semblait que tu en avais un de dispo
Est-ce toujours le cas et si oui tu me le vendrais combien
J'espère en finir avec cette histoire de boite de vitesse, je pense avoir un bon mécano qui pourrait me faire le remplacement sinon je vais la vendre en l'état
Tiens moi au courant
Merci
michelv6
16 avr. 2010 12:10
J'en ai un de dispo en effet, on parle bien du convertisseur de couple, qui est a la place de l'embrayage je pense non ?
www.astalux.com
michelv6
16 avr. 2010 12:14
C'est de cette pièce dont tu parles ?
www.astalux.com
grisha
18 avr. 2010 20:08
Voila le rapport suite au passage du diag
"Fonctionnement du système TCC. Glissement du convertisseur de couple supérieur à la valeur prévue
Ce code peut être causé par défaut mécanique/hydraulique interne"
ET
"IMRC coincé en position fermé
Circuit ouvert ou à la masse
Coupe-circuit de l'alimentation"
Voila en résumé
michelv6
19 avr. 2010 02:48
Oui donc c'est bien cette pièce, je verifie l'état de la mienne demain ou mardi et je te tiens au jus pour le tarif le cas echéant par MP bien sur
www.astalux.com
grisha
19 avr. 2010 11:05
merci encore
quelle galère
michelv6
19 avr. 2010 12:03
C'est un peu le soucis avec les boites auto, il faut réaliser un entretien dessus même si ce n'est pas preconisé, et les spécialistes sont rares
www.astalux.com
BlueFox397
26 mai 2010 02:38
J'ai quelques questions par rapport à la boite de transmission automatique.
1- Habituellement, on parle de dommages à l'interne après combien de distance sans huile à transmission?
2- Quelles genres de problèmes on peut avoir après avoir roulé sans huile (ou sans le niveau minimale recommandé)
3- lors d'un changement de moteur, y a-t-il une grande perte d'huile? (on parle ici d'enlever seulement le moteur en laissant la transmission en place)
4- J'ai lu qu'il ne faut pas laisser une transmission ouverte plus de 24h, cela s'applique aussi lorsqu'on enlève un moteur? Quand le convertisseur de couple est à l'air libre?
Merci de ces éclaircissements ;-)
michelv6
27 mai 2010 20:09
Ca peux aller très vite, selon les boite une centaine de KM peux suffire
Convertisseur de couple qui s'abime principalement, pompe a huile, crépine qui se bouche
Je ne sais pas comment ton garagiste fait pour laisser la transmission en place lorsqu'il change un moteur :lol: :lol: il est obligé de sortir la boite de vitesse, donc de sortir les cardans et donc de laisser vider l'huile (ca se vide même sans ouvrir le bouchon de vidange lorsque tu enlèves les cardans), et la boite se vide presque complètement dans ce cas
Non, c'est principalement lorsque tu fait un nettoyage des tiroirs de transmission, ou un changement d'électrovannes. Si le carter avant n'est pas démonté on peux la laisser ouverte plus longtemps, tout en fermant tout les orifices avec un bouchon (trou laissé par les cardans par exemple), mais pas avec un chiffon pelucheux, sinon pollution du circuit HP
www.astalux.com
BlueFox397
27 mai 2010 23:53
michelv6 a écrit : Ca peux aller très vite, selon les boite une centaine de KM peux suffire
Pour la distance j'imagine que c'est relatif, tout dépendant de l'usure originale de la boite...
Et moi aussi je me demande comment il a fait, la seule info que je sais c'est qu'il l'a retenu avec une courroie à cliquet (en anglais un Bender) dans son emplacement et qu'elle possède son propre support...
Bref je crois qu'il a dû essayer de m'en passer une vite en 4e vitesse pour ce coup là!
michelv6
28 mai 2010 09:08
Heu faut que je vérifie, mais les support sur les boite auto sont de mémoire sur le moteur et non sur la boite, il n'y a que sur la boite manuelle qu'elle est supporté par deux supports
www.astalux.com
