Voila, un coup de clef...démarrage sans problème, mais le moteur a des ratées......donc re-démontage de la pipe d'admission et là... la réponse: faisceau de bougie mal branché.....faut pas s’énerver, il y a toujours une solution!!!
Voici la voiture le matin, pour mieux profiter des couleurs
puis vers 17h:
Petit récapitulatif des pièces changées(nombreuses d'occasions):
Berceau, moteur boite embrayage, amortisseurs, rotules(x4), disque(x2), vase expansion, durites, porte passager, un soufflet de cardan.
Sinon j'ai démonté complet le train arrière, nettoyage et peinture dans le même esprit que le berceau....il me tarde demain soir.....je vais vous gaver de photos
