Prise allume cigare
Gironde J-F
- Chaton
Bonjour, ma prise allume cigare ne fonctionne plus (le Fusible est bon). Comment avoir accès à celui-ci en démontant une partie de la console. Par avance merci
Pour que ça soit "confortable" pour y avoir accès, il te faut enlever l'autoradio (j'espère que tu as les clefs spéciales pour le faire c'est plus facile), sinon tu prends 4 rivets pop (qui n'ont pas servie) en insérant les 4 tiges dans les 4 trous aux extrémités de ton autoradio et tu écartes vers l'extérieur tout en tirant vers toi l'autoradio et il doit sortir.
Désolé si je n'ai pas été clair mais pas facile à expliquer.
Je t'ai fait une photo de mon ex Cougar pour imager la suite. (je ne sais plus si il y a besoin mais plus tu en enlèves donc plus de place pour travailler, surtout que ces deux pièces s'enlèvent facilement).
Tu retires le cendrier en l'ouvrant et tu tires dessus doucement et il vient sans soucis.
Ensuite enlever l'entourage de l'allume cigare, c'est enclipsé mais avec un petit tournevis plat et fin il s'enlève sans difficulté.
De mémoire l'allume cigare est fixé par une grosse vis pas très épaisse et tu as deux connections derrière.
Bon courage pour la suite
Sujet déplacé -> Electrique
