Probleme pedale d Embrayage
Grossièrement le maitre cylindre c'est une sorte de grosse seringue.
Lorsque l'on appuie sur la pédale le liquide de freins est mis sous pression et injecté dans le circuit de freins.
Lorsque l'on relâche la pédale, la pression diminue et le liquide de freins reviens dans celui ci.
Il existe deux circuit de freins (AVD ARG et AVG ARD). Cette grosse seringue et plus précisément une double seringue l'une derrière l'autre( une par circuit).
Par que la pression reste dans le circuit il faut qu'il y est soit un bouchon soit que le piston ne revienne pas en position initial.
a savoir donc si un seul circuit reste sous pression (possible bouchon dans un circuit) ou si les deux circuit reste bloqué (possible que ce soit la tige de piston qui reste bloquée).
- Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
alexdiyakuzas a écrit :Grossièrement le maitre cylindre c'est une sorte de grosse seringue.
La tige de piston est bien dans le cerveau frein ?
L emplacement pour la tige de piston sur le maitre cylindre est trop court .
En l installent le piston toucher deja alors quil resté 5 cm entre le cerveau et le maitre .
Donc le piston apres fixation c est enfoncé de 5 cm une fois installer.
Désolé j ai des difficultés a m expliqué , les terme de mecano, les nom des piece etc cela devient compliqué. Lol
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
Je t'ai MP cela serra peut être plus simple
La bonne nouvelle malgré tout est que l'embrayage fonctionne de nouveau.
Il me reste la sonde lambda et à résoudre le problème de frein .
Après le ct .
En espérant ne pas avoir d'autres surprises.
Après le ct .
D'avance s'il vous refuse le retour pour motif "car la pièce a été montée ou comporte des traces de montage" passez directement par un litige paypal avec comme motif :
“le droit de rétractation est absolu et discrétionnaire et permet au consommateur d'essayer l'objet commandé et d'en faire usage » (Tribunal de grande instance de Paris le 4 février 2003)."
”En cas de rétractation, le professionnel doit vous rembourser la totalité des sommes que vous avez versées, frais de livraison inclus.
Il doit le faire au plus tard dans les 14 jours qui suivent la date à laquelle il a été informé de votre décision de rétractation.”
Avec un petit litige fia-net pour accélérer les choses
Merci pour le conseil
Je leur est téléphoné mercredi l avoir est validé et serait disponible dans 4 jours alord qu il m avez dit. 48 heure le jour ou ils ont reçu le colis( le 19 )
J appelle demain .
J appelle demain .
Ils ne mon pas répondu au tel ni au mail .
Le week-end arrive je doutes fort d avoir le maitre cylindre aven la fin le week-end prochains.
La poisse est sur moi
Mon zafira fait un bruit dans la distribution
Alors que le kit est la pompe a eau n on même pas 8 mois
J attend le devis en espérant qu'il ne ps avoir le coup de grasse.
Enfin jai l avoir
La nouvelle commande est faite j en est profiter pour prendre la sonde lambda
Livraison tnt prévu pour jeudi.
Salut tout le monde
J'ai reçu le colis
Et je finis juste mon petit tour avec ma Cougar
Embrayage ok
Sonde lambda ok
Essuies glace av ar ok
Et freins ok ils ne bloquent pas
Il y a juste un truc, la pédale est souple avec un freinage brusque puis après plusieurs coups successifs la pédale durcit et le freinage est plus long .
J'ai reçu le colis
Embrayage ok
Sonde lambda ok
Probleme resolu
La durite de dépression du cerveau frein hs
Je les remplacer et tout fonctionne tres bien
Enfin elle est fini
Enfin elle est fini
Bonne nouvelle!
Tu vas pouvoir en profiter pleinement
Aujourd'hui grand test sur longue route et si tout va bien controle technique demain à 14h
Je croise les doigts. Pour la pollution .
