Remplacement des freins avants et arrières
- Département : 33
Je décris juste les symptômes du Cougar GAB t'inquiètes, mais c'est bien vu de ta part, ton humour me manquait!!
Merci, je reviens petit à petit... Et quand cette saloperie de grippe sera terminée, ça devrait aller encore mieux !
C'est plutôt celle-là que j'ai retenu, Christophe expliques comment tu fais ?christophe a écrit :en roulant à l'arrêt
Ton problème vient je pense d'un manque de pression dans ton liquide de frein, une purge s'impose
J'y ai eu le droit il y a 3 semainesGabmaxXx a écrit :Merci, je reviens petit à petit... Et quand cette saloperie de grippe sera terminée, ça devrait aller encore mieux !
- Département : 33
Oui j'ai fait 50 kms ça va mieux, mais une purge s'impose, ça va pas tarder!!
Changé disques et plaquettes avant hier. Aucun problème particulier, la pédale est bien dure, pas de purge.
Changés disques et plaquettes Av et Ar aujourd'hui.
@Gab dans ton explication, tu utilises le repousse piston (photo1) mais sans la plaque qui sert de butée (photo2).
photo 1
photo 2
Et tu peux l'utiliser sur l'avant en prenant appuis sur la plaquette usée
Voila un lien sur eBay, pour un kit de repousse piston, un peu plus cher que celui de Norauto (29.90€) avec les frais de port mais beaucoup plus complet, et présenté dans un coffret.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
photo 1
photo 2
- chtiseb
J'ai changé les plaquettes avant ce jour et j'ai remarqué un flexible qui va jusqu'à un petit boitier de marque Bosch qui se trouve à côté du soufflet de direction. Qu'est-ce donc ? (Pas de photos).
J'ai remarqué qu'il y avait le témoin d'usure côté gauche mais pas côté droit (c'est idiot ça !)
Ce topic m'a été très utile.
tridacna
bonjour a tous
j'ai besoin de vos lumières
aujourd'hui j'ai essayé de de changer mes disques de frein avant, sur la V6, main impossible de retirer le disque et pourtant il a pris quelques bon cou de marteau, comment faut il faire ?
autre interrogation, je ne comprend pas pourquoi les 4 boulons traversant le disque et sur lesquels ont fixe la roue, sont juste fixés au disque
Sur les boulons de roue tu dois avoir des rondelles crantées il faut les enlever sinon non les boulons ne sont pas avec le disque
moyeux de roues
disques
rondelles de maintien disque
moyeux de roues
disques
tridacna
oui les rondelles crantées je les ai enlevées, pour les boulons effectivement ma question été très ...
, mais je ne sais pas comment enlever ce
disque sans prendre le risque de foirer quelque chose en tapant comme une brute.
Tu brasques ta roue a fond et tu frappes sur le disque par derrière on tournant le disque a chaque fois aucun risque soit le disque sort soit il casse .
Si il casse et n est pas sortie tu pourras toujours le sortir car il entoure le moyeu de la roue donc toujours un endroit ou taper pour le faire sortir sinon oui avec un arrache moyeu tu peut aussi essayer mais il risque de casser aussi
