Problème de démarrage
- Chat
- Modèle de votre cougar : V6 2.5-1999
Bonjour à tous,
Depuis un moment ma Cougar s'arrête un peu n´importe quand et se coupe complètement.
J'ai tout qui fonctionne, sauf que je ne peu plus démarrer comme s'il y avais un coupe circuit sur l' alimentation.
Elle ne démarre pas et j´ai le voyant de l´antipatinage allumé ??????????????? et on n´entend pas le petit ronronement de la pompe à carburant.
Modifié en dernier par David Zuzarte le 10 oct. 2012 19:43, modifié 3 fois.
Raison : titre + rédaction (ponctuation)
Ford Cougar 1999 V6 2.5L Black
Là, est peut-être le problème !Renaud13790 a écrit : on n´entend pas le petit ronronement de la pompe à carburant.
Mais si la pompe à essence est HS comment peut-on démarrer ??
Elle doit se mettre en route au démarrage et s´arrêter après ???
J'ai déjà eu le cas (mais sur une diesel): impossible de démarrer si la pompe est hs....
Mais en essence, la pression d'injection joue moins, donc....
Ou c'est donc ça à remplacer, mais si tu n'entends pas le bruit de la pompe à essence... ben hélas, c'est elle je pense.
Tu peux la tester en direct, tu soulèves la banquette arrière et tu as accès au connecteur d'alimentation.
- Chat
Bon après avoir déjà trouvé une panne électrique reste le problème de la pompe qui ne ronfle plus donc HS
- je vais tomber le réservoir reste plus que les 4 vis des sangles pour qu ils descende mais mon gros soucis c est le connecteur de durite de remplissage sur le réservoir comment le déconnecter ? merci
Modifié en dernier par Renaud13790 le 01 févr. 2013 20:52, modifié 1 fois.
- Chat
Voila c'est lui
- Chat
J´ai testé la pompe en direct et elle ne ronronne pas du tout, donc y a pas photo; on y vas !!!!! Ça va faire un super tuto
- Chat
Bon pour finaliser le sujet, le problème était sur le boitier de connexion fusible, une "surchauffe" située sous le volant et du fait que la voiture soit restée 3 mois à l´arrêt, la pompe à essence n´a pas redémarrée et maintenant faut la changer. Peut-être aussi le fait de rester à l’arrêt avec un plein de 80% E85
- Chat
Voila tout est remis en place et ça tourne nickel encore mieux qu' avant Joint remplacé !!!!!! Merci Almaviva du conseil
