Bonjour à tous et à toutes
J'ai fait l'acquisition d'une Ford Cougar il y a a peu près 2 semaines, c'est une 2.5 v6 de l'année 2000 et tout allait pour le mieux.
Hier j'ai profité de la belle journée pour lui faire un petit nettoyage et aussi d'installer un caisson amplifié j'ai remarqué que la température avait dépassé le milieu d'1/4 donc j'ai coupé le contact de suite.
vérification du liquide de refroidissement...ok
j'ai même du chauffage a l'intérieur.
mais ce que j'ai remarqué c'est que le ventilateur ne se déclenche plus.
savez vous ou se trouve la sonde car j'ai regardé autour du radiateur mais je n'ai rien touvé.
merci d'avance pour vos reponse
Moteur qui monte trop en température
Si je ne me trompe pas la sonde se trouve sur une durite du côté du vase d'expansion
Par ailleurs je pense que tu devrais trouver des topics sur ce forum qui ont déjà traité du sujet
Bon courage a toi
Bon courage a toi
Je sais pas
Ce n'est pas du tout cette sonde qui déclenche le ventilateur car il n'y a qu'un seul fils et donc impossible de mettre en directe.
donc retour a la case depart...
quelqu'un aurait il la solution?
merci d'avance
merci d'avance
J'ai regardé tout les fusibles et ils sont bons.
j'ai mis en direct le ventilateur avec un + et un - sur la batterie et il tourne.
la je sais plus quoi faire
C'est un appel au secours...!!!!! Aidez moooooooiiiiiiii
C'est certainement cette sonde mais qui renvoie l'information vers un autre élément... Je ne suis pas sûr que la sonde commande directement le ventilovader a écrit :Ce n'est pas du tout cette sonde qui déclenche le ventilateur car il n'y a qu'un seul fils et donc impossible de mettre en directe.
merci d'avance
Elle ne risque pas de déclencher quoi que ce soit cette sonde (mis à part de renseigner le Boss !) Bref, c'est le calculateur qui donne les ordres de petite et grande vitesse aux ventilateurs (le Boss quoi
Comme d'habitude, peu de renseignements sur ce qui a été vérifié, et donc de ce qui "doit" être vérifié avant toute hypothèse
Problème apparu depuis l'installation du "caisson", ou avant ?
Merci Alma d'avoir confirmé ma supputation
almaviva a écrit : Je ne sais pas, j'ai dit ça au pif
