Upgrade informatique de Sésame
21 févr. 2020 15:52
sesame257 a écrit :
19 févr. 2020 17:51
@ Laurent: c'est un truc de serveur pour jouer en multi ?
:oui:
Ça permet de jouer sur des serveurs non officiels GTA5 qui sont moddés pour faire du RP
21 févr. 2020 17:18
Merci pour l'info!
Je viens de voir sur Steam, on peut déplacer un jeu qui est installé dans le lecteur C et de mettre dans F sans supprimer, c'est cool ça!
09 avr. 2020 00:17
Donc voilà, j'ai décidé finalement de changer ma tour de pc car il y a un problème d'évacuation d'air. Comme vous pouvez voir sur les photos que j'ai posté, ma tour a juste un emplacement sur la face avant avec un ventilateur de 120 et un autre sur la face arrière de 120 aussi. Le souci, c'est celui de la face arrière est occupé par le ventilateur de Water cooling du ventirad, et vu qu'il fonctionne environ 80° le CPU, il tourne toujours au ralenti donc l'air chaud reste toujours à l'intérieur et ça bug même mon lecteur Blu-Ray car l'air chaud monte et le lecteur est tout en haut...
( Et chut les CEO du Microsoft! On parle du pc de Sésame ici et pas de Xbox... :lol: :lol: :lol: ) Je ne regrette rien et au contraire ça m'amuse de bricoler, et en plus comment ça marche trop bien sur n'importe quel jeux la GPU... :oui: :lol:
J'ai choisi celle-ci, il y a assez d'emplacements pour les ventilateurs et aussi de la place pour mettre mon graveur Blu-Ray et deux autres pour mettre mon lecteur de carte mémoire 3.5 et 4 UBS 3.0 aussi en 3.5, il faut bien entendu un adaptateur de 5.25 avec un emplacement de 3.5. :oui: :oui:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00192367.html
Il y a trois ventilateurs 140 fourni avec, vu qu'il y a 5 prises fan sur la carte mère, donc je pense mettre deux sur la face avant et deux sur le haut ( je vais acheter un autre identique ). La face arrière pour le Water cooling et mon 120 que j'ai acheté il n'y a pas longtemps en bas de la tour. :oui: :oui:
Mais ma question est il faut mettre dans quel sens celui du bas, souffler vers l'intérieur ou plutôt extraire vers l'extérieur ? :voyons: :voyons: :voyons:
09 avr. 2020 01:18
Pour celui du bas j'aurai tendance à dire de mettre le souffle vers le haut, de façon à ce qu'il soit "emmené" par le fluxd'air des 2 de façade.
Mais d'un point de vue pragmatique, ce ventilateur a t'il vraiment un intérêt ? Par défaut, la chaleur monte. Donc, à part perturber le flux avant vers arrière, je n'en vois pas vraiment l'utilité :?: A moins que ce ne soit pour apporter de l'air frais venant du dessous.... :roll:
09 avr. 2020 01:43
C'est vrai que j'ai pas précisé, les deux gros ventilateurs du GPU soufflent vers le bas et ça change tout c'est ça le souci, sinon je mettrais tout du bas vers le haut... :oui:
09 avr. 2020 10:19
Avec tout ça va falloir penser à changer d'alimentation pour du 3000w :lol: :lol: :lol:
Comme Gab, je ne vois pas tellement l'intérêt d'un ventilateur tout en bas...
Ou alors le mettre en soufflant vers l'extérieur de manière à évacuer plus facilement l'air chaud du GPU... Mais je ne suis pas sûr que sous le boitier l'air chaud s'évacue aussi bien que ça... Sauf si ton PC est posé sur un support qui le permettrait (une grille par exemple) :voyons:
09 avr. 2020 13:09
Merci pour vos infos!
Le boîtier consomme pas d'électricité, et ma carte mère à 5 prises fan, c'est que c'est fait pour. :lol: :lol: :lol:
Oui c'est ce que je me suis dis pour évacuer l'air chaud vers le bas du GPU, et il y a des pieds la tour, donc il y a de l'espace en dessous. :oui: :oui: :oui:
Il est vraiment bien ce boîtier! :bien:
https://www.dailymotion.com/video/x308v66
10 avr. 2020 09:24
Certes, mais tu pourrais avoir 10 prises FAN, ils faut bien qu'elles soient alimentées par quelque chose :lol: :lol: :lol:
Une bonne carte avec plein de connecteurs, c'est très bien, mais il faut que ce soit accompagné par un bloc d'alimentation de qualité et certifié (mais je pense que c'est le cas pour toi).
Sur mon PC j'avais remplacé l'alimentation par un bloc semi modulaire Lepa 650W certifié 80+ bronze, ce qui me permettrait un jour d'installer une carte graphique de moyenne gamme (si je tombe sur une bonne occasion, mais ce n'est pas du tout la priorité).
10 avr. 2020 11:14
Ça consomme presque rien du tout un fan. :lol: :lol: :lol: Et puis mon alimentation est suffisamment puissante pour alimenter 5 ventilateurs. :oui: :oui: :oui: C'est une Seasonic Prime Titanium 80 plus 750 W.
Je vais acheter plus tard car la poste est fermée à côté de chez moi. J'ai des cartouches d'imprimante, des tapis sur-mesure C3 et des câbles fan qui sont là-bas que je ne peux pas chercher... Le facteur met un avis de passage pour que j'aille chercher sur bureau, mais c'est fermé...
Pour les ventilateurs je vais rien mettre finalement en dessous. Je vais donc mettre le water cooling sur le haut à l'arrière, les tuyaux sont assez long apparemment. Deux 120 Cooler Master sur le haut milieu et avant, et face avant et arrière, les trois 140 qui sont fourni avec le boîtier. :oui: :oui: :oui: :oui:
11 avr. 2020 11:15
Je sais bien tout ça, c'était une blague ! :lol:
04 mai 2020 16:12
Ça y est, je viens de commander le boîtier Corsair Obsidian 750D. :W :W
J'ai aussi commandé un autre ventilateur Cooler Master MasterFan SF120M, et aussi un kit quad channel de barrettes de ram HyperX Fury RGB 32 Go (4x 8 Go) DDR4 2666 MHz CL16 pour remplacer mes deux autres HyperX FURY DDR4 Noir 16 Go ( 2x8 ) 2666Mhz CL16 DIMM en dual channel. :W :W
Apparemment c'est un nouveau model car elles sont différentes, c'est en rouge et noir et ça va bien avec ma GPU qui est de la même couleur. :oui: :oui:
07 mai 2020 14:29
Ça y est, j'ai reçu le boîtier, ventilateur et les barrettes de ram. C'est quand même beaucoup mieux la place qu'il y a. Et je n'avais pas fait attention, les barrettes sont éclairées et ça change de couleur.
Et dommage que les trois ventilateurs avec le boîtier ne sont pas éclairés comme sur les photos du site LDLC.
La GPU n'a pas dépassée 66° en pleine charge. :bien:
07 mai 2020 17:33
Au moins ca va te tenir éveillé avec toutes ces lumières (première fois que je vois des RAM eclairées :) ) !!
07 mai 2020 19:21
:lol: :lol: :lol:
Je compte mettre ce genre de bande led dedans car j'ai une prise RGB sur ma carte mère, ou peut-être des ventilateurs RGB, sapin de Noël... :lol: :lol: :lol:
https://www.ldlc.com/informatique/piece ... led/c4965/
09 mai 2020 16:08
Bon choix de Tour :bien:
Elle n'ont plus rien à voir avec les tours que l'on avait il y a 15 ans avec l'alimentation en haut de la tour (une aberration), et la séparation des HDD/SDD du reste des élements. Aujourd'hui c'est devenu un vrai élément de déco. Moi aussi j'avais fait le choix de prendre des ram avec des leds. Dans la pénombre au travers de la vitre ça fait sympa !
Beaucoup de similitude avec ma tour :shock: :D
