Cougar91 as tu résolu ton problème de tremblement, moi j'ai que les deux silent blocs proche du parechocs de mort sur mes triangles.
Si c'est les quatre, peut-être que les symptômes sont différents.
Sur des disques aussi il y a des roulements, mais pour faire trembler ton félin il faudrait que le jeu soit vraiment énorme.
Vibrations ressenties dans l'habitacle
pas de roulements avec les disques, ils sont flottant, bloqués entre la jante et le moyeu.gaylord-cougar72 a écrit : Sur des disques aussi il y a des roulements, mais pour faire trembler ton félin il faudrait que le jeu soit vraiment énorme.
????? Dans tes moyeux ta pas de roulement?
La vous jouez avec les mots, quand je dit sur des disques y a des roulements je parle du train de roue en lui meme.
Toujours pas résolu, mais ce sera résolu avant le cougarfest j'espère !
Je confirme bien qu'elle ne vibre pas a 130 !
--Rébecca--
Mondeo 4, SW 180 BVA Noire.
cougar58 a écrit :pas de roulements avec les disques, ils sont flottant, bloqués entre la jante et le moyeu.gaylord-cougar72 a écrit : Sur des disques aussi il y a des roulements, mais pour faire trembler ton félin il faudrait que le jeu soit vraiment énorme.
roulement standard a l'avant et roulement a l'arriere entre la roue et le moyeu mais je ne sait pas comment cela ce monte ( il faut une presse je supose ? )
merci d'arreter de dire des besites s il vous plait !
sinon , de 0 a 110 , sa le fait ? ou uniquement a 110 ? puis de 110 a 130 sa disparait ?
vibration dans l habitacle = pneu voilé / mal equilibré
vibration volant + pedale de frein = disque voilé
J'avais le même problème avant de changer mes suspension. La vibration se faisait sentir à 90 km/h. Comme on me l'a dit c'est à l'arrière que vient le problème. Comme les suspension était HS, j'ai fait faire le changement et depuis le problème est résolut. Donc il y a beaucoup de points à contrôler.
Moi c'est simple faut que je change les triangles, les suspensions, les disques arrières!!
