Difficulté (de 1 à 5) : 1 - facile
Le changement du filtre à essence est important, mais pourtant, il est souvent négligé car oublié
Sur nos Cougars (enfin au moins les 2L mais je crois qu'il en est de même pour les V6) ce filtre est pourtant facile et rapide à changer
Je m'y suis collé cet après-midi, et en même pas 10 minutes c'était fait !
Le matériel :
- un filtre à essence neuf
- un tournevis plat
- une clé à pipe de 6 (optionnel)
- un dégrippant (optionnel)
- un récipient propre
Tout d'abord, il faut localiser la bestiole !
Il se trouve sous la voiture, à côté du réservoir, côté droit à environ 40 cm du bord du chassis (en profondeur) :
Voilà la bestiole neuve maintenant :
et sous la voiture :
[imghttps://img.planetecougar.com/images/2019/04/10/2ykccr5.jpg[/img]
La première action est de dévisser le collier qui tient le filtre avec un tournevis plat ou la clé de 6, après l'avoir aspergé de dégrippant (vu la position du collier, il est exposé aux projections de la route et donc, rouille facilement
Ensuite, il faut déclipser 2 attaches (une de chaque côté du filtre) en plastique qui maintiennent les conduits de part et d'autre du filtre. (flèche BLEUE). Pour retirer ces attaches, il faut tirer l'attache par le gros côté tout en serrant les extrémités. Attention car ces attaches sont assez fragiles, et avec le temps, peuvent être cassantes
Il suffit alors de tirer sur chaque conduit pour le désengager du filtre.
De l'essence (un petit peu) va fatalement couler lors du retrait des conduits. S'y préparer en positionnant un récipient sous le filtre...
Le collier de maintien desserré, le filtre peut être retiré facilement et remplacé par le neuf.
Pour le remontage, ce sont exactement les mêmes opérations, mais en sens inverse
Et il n'y a plus qu'à rouler !! Bien sûr, le premier redémarrage risque d'être un peu difficile dû à l'air entré dans le circuit (mais rien de grave... 2 coups de démarreur pour ma part
