Ma Cougar bleu
Moulinette
Modèle de votre cougar : 2.0i 1999
Cougar 2.0 de 1999, achetée à 77000km début Août 2018 :
Avant
Arrière
Face
Intérieur
Un arbre magique, obligation dans une voiture des années 90 !
Petite question : c'est normal que la température monte au max quand je laisse le moteur tourner à l’arrêt ? Ça monte dans le rouge et ensuite le ventilateur du radiateur se met en marche
Elle semble bien propre ! :oui: :oui:
Belle !
Non, ce n’est pas normal, l’aiguille ne dépasse pas la moitié normalement . Je pense que c’est ton ventilateur moteur qui se déclenche trop tardivement .
ou peutêtre le calorstat qui s'ouvre trop tardivement...
Moulinette
Merci j'irais voir le garage pour régler ça
Le ventilateur moteur se déclenche vraiment quand il est trop chaud
Après quand je roule, ça ne monte pas autant
Beau félin, c'est la 1ére fois que je vois les baguettes de protection latérale sur un Cougar bleu,
impressionnant l'aiguille de T a fond, la normale est à la verticale
et juste un peu à droite au déclenchement du ventilo
Moulinette
Je vais tester si c'est pas le thermostat qui merde
Quand j'ai ouvert le capot, c'était très chaud et le ventilateur s'est enclenché, donc dans un premier temps je vais tester/changer le thermostat
Les baguettes de protection son un peu abîmées et légèrement décollées par endroit, j'espère qu'elles resteront un moment accrochées :D
Moulinette a écrit : Les baguettes de protection son un peu abîmées et légèrement décollées par endroit, j'espère qu'elles resteront un moment accrochées :D
Oui, en prendre soin car introuvable :-/
Moulinette
Pourtant, c'est que des bouts de plastiques non ? Une bonne imprimante 3D, un peu de colle, et c'est bon ! :sol:
Question bête par rapport à l'aiguille de température qui monte et j'avais eu le problème sur ma V6, rappelle toi Fred je devais te rejoindre à La Rochelle.
Y a t'il donc comme la V6, une petite courroie de pompe à eau, qui c'était désagrégée pour ma part et qui occasionnait cette surchauffe.
Quoi qu'il en soit, ne roule pas trop comme ça, car c'est des coups à dégager le joint de culasse et avec le kilométrage de ton félin, ça serait dommage ;-)
Moulinette
Alors j'ai fait des tests :
A froid, j'ai démarré sans bouger :
- la durite chauffait après un moment (donc le liquide est bien envoyé au ventilateur)
- la jauge de température dépassait pas la moitié
- le ventilateur s'est bien mis en route
En conduisant, la température monte au dessus de la moitié.
J'ai conduit bien souple mais je vois bien que si j'accélère pas mal, ça monte vite
L'aiguille est restée en dehors du rouge, mais pas loin
A l'arrêt après avoir conduit :
- la durite était super chaude
- la jauge de température dépassait la moitié
- le ventilateur se mettait un route, mais un peu tard à mon gout, c'était après la moitié et il tournait pas
Et chose que j'ai remarqué : un des deux ventilateurs ne tournait pas du tout, peu importe la température
On est d'accord, les deux ventilos devraient tourner en même temps ? Là j'avais celui de droite qui tournait et celui de gauche qui bougeait pas
Dans ces cas là, comment faire pour faire repartir le deuxième ? Changement complet du ventilateur ?
Changement du thermostat en même temps pour être sûr ?
J'ai pas pu tester le ventilateur en faisant court-circuit, je vais tester ça : https://auto.linternaute.com/forum/affi ... n-marche#3 :?:
Effectivement elle a l'air bien propre :oui:
Bizarre, et à surveiller / contrôler ce souci de jauge de température d'eau...
Sur la mienne, quels que soient les kilomètres parcourus ou la température extérieure, une fois le moteur chaud, l'aiguille reste à un tout petit peu moins de la moitié et ne bouge plus d'un millimètre...
Moulinette
J'ai commandé un thermostat, je le change la semaine prochaine pour voir si ça change quelque chose
Des fois les ventilateurs tournent carrément pas à l'arrêt alors qu'elle est chaude
J'espère que ce n'est que ça.
Sur la mienne non plus les ventilateurs ne tournent pas systématiquement.
Moulinette
Ouai mais quand t'es à l’arrêt, que t'es presque dans le rouge, ils devraient forcément se mettre en route :?:
Je vous tiendrai au courant de l'entretien :razz:
