Problème démarrage-contact
Re: Problème démarrage-contact
Messagede franckyrocky » 05 Mar 2017 18:18
Yes ! Ça m'arrive pratiquement à chaque fois que mets le contact, la voiture ne roulant pas souvent et la batterie étant d'origine :oui:
Cougar 2.0 - 2000 - Silver - 49000km
Avatar de l’utilisateur
Cougar : 2L-2000
Messagede dannyv36 » 06 Avr 2017 14:55
voici le rapport de diag que j'ai pu sortir, pour info, le démarrage au start pilot n'a pas ete tenté la bouteille est pleine mais le gaz a disparu... je retenterais sous peu
----> Cougar 2L 16s -laser red- An 99 - 182000Km a restaurée pour la survie de l'espece <----
dannyv36
Cougar : 2.0
Messagede alexdiyakuzas » 07 Avr 2017 09:37
Le code p1617 pue pas mal.
C'est un code qui signale un problème du calculateur (bug de cartographie ou de reconnaissance anti démarrage.
As tu essayé de supprimer les codes défauts puis retenter de démarrer puis refaire une lecture des codes. Voir s'il reviennent ou pas.
Le p1116 signale un problème de sonde de température d'eau... sonde ou câblage (en général la sonde) mais ne devrait pas empêcher le démarrage mais si potentiellement plus compliqué.
P1709 c'est pour les boîte auto...
P1000 c'est normal il est toujours présent.
En dernier recours démonter le calculateur pour vérifier si présence d'oxydation et le nettoyer avec un spray "contact" et une brosse à dents.
Cougar : V6 2000
Précédente
Retourner vers Electrique
Qui est en ligne
