Problème démarrage-contact
Yes ! Ça m'arrive pratiquement à chaque fois que mets le contact, la voiture ne roulant pas souvent et la batterie étant d'origine :oui:
dannyv36
Modèle de votre cougar : 2.0
voici le rapport de diag que j'ai pu sortir, pour info, le démarrage au start pilot n'a pas ete tenté la bouteille est pleine mais le gaz a disparu... je retenterais sous peu
Le code p1617 pue pas mal.
C'est un code qui signale un problème du calculateur (bug de cartographie ou de reconnaissance anti démarrage.
As tu essayé de supprimer les codes défauts puis retenter de démarrer puis refaire une lecture des codes. Voir s'il reviennent ou pas.
Le p1116 signale un problème de sonde de température d'eau... sonde ou câblage (en général la sonde) mais ne devrait pas empêcher le démarrage mais si potentiellement plus compliqué.
P1709 c'est pour les boîte auto...
P1000 c'est normal il est toujours présent.
En dernier recours démonter le calculateur pour vérifier si présence d'oxydation et le nettoyer avec un spray "contact" et une brosse à dents.
