Entretien des jantes alu d'origine polies
tu sais je crois qu'il y a beaucoup de passionné qui sont bricoleur et qui font les choses tout seul... j'ai pas beaucoup de mérite, j'essaie de faire mon possible surtout pour payer moins cher en ayant la qualité mais c'est compliqué quand on est pas bricoleur, il reste le forum planète Cougar sur lequel on peu compter pour avoir de bon conseil, mais la je suis inquiet pour mes disques.... je vais voire cela rapidement mes jantes c'est pas grave même si elle rouille , je compte les changer ou trouver une solution autre que la rénovation...
T'inquiète pas, tes jantes ne rouilleront pas puisque c'est de l'aluminium
Par contre elles risquent de continuer à se "détériorer" en surface
Des jantes de 2.0 ça reste le moins cher si tu veux changer (on peut en trouver en bon état).
Petite précision.
L'alumine (oxyde d'aluminium) n'attaque pas en profondeur contrairement à la rouille. Elle ne fait que ternir l'éclat de l'aluminium ten surface tout en créant une couche protectrice. Donc il faut se dire que parfois, il vaut mieux laisser la surface terne que vouloir à tout pris la désoxyder.
Néanmoins, si de l'alumine se forme sur la jante, c'est que le vernis ne joue plus son rôle protecteur donc il est tout de même bon de faire quelque chose mais contrairement à des jantes en tôle, rien de bien méchant mis à part l'esthétique
je souffle un peu, mes disques sont en bonne état, par contre la structure autour je crois qu'on appelle les étriers c'est tout rouillé...
j'ai vu mon banquier aujourd'hui je vais peut être faire un emprunt pour la remettre en état il me reste :
1. 4 jantes a trouver (peut être déjà trouver 2 grâce à kuchak)
2. systeme de disques, étrier tout rouiller a remettre en état de brillance
3. mon aile avant droite (déja réserver)
4. petit pet sur portière droite
5. repeinte total de la voiture
6. un petit cache vis griffé Cougar sur portière interieur
voila, j'ai deja eu un devis pour une repeinte total plus pet portiere avant à 2500 euros, mais ce carossier la je le connais pas, je vais voire demain chez un copain carossier, ca me parait cher 2500 euros.
Il faut aussi que je détermine la couleur, je crois que je vais garder le gris d'origine qui me plait bien qu'en pensez vous?
voila pour le moment, de grosses dépenses en perspective , mais je suis motivé à redonner tout son éclat à mon félin...vroum..vroum...
Peut-être pourras tu trouver moins cher mais cela me parait pas exagéré non plus. Rien que pour une peinture complète je crois qu'il faut compter minimum 1500 à 2000 euros. En plus toi tu as un peu de carrosserie à faire (porte).
kyzerclash91
- Chat
Pour POLIR:
Suivant le niveau de dégradation il faut ponçer au P4OO a sec et descendre de grain ,de 200 en 200 maximum jusqu'au P2000 a l'eau
ensuite lustrage avec un liquide a polir abrasif,un liquide a polir moyen et une cire de protection ''polish'' ou tu peut finir par du ''Belgom Chrome'' c'est un trés bon produit
tu travaillera avec les outils comme une lustreuse pour le plat des branches et un mini outillage pour les coins difficiles
fini toujours par un coup de ouate a lustré sa brille mieux
Pour PEINDRE
Degraisse entierement tes jantes,repère les accros,ponce les accros souffle la jantes ,pour l'adherence sur de mastique sur l'alu met un coup au pinceau de chromatophosphatant''cela permet a ta jantes alu de ne pas s'oxydé'' sur les accros laisse seché un petit coups de papier au P400 a sec juste pour dégrainé,souffle,ensuite mastique les accros,ponce le mastique quand ta surface est propre,apprête ta suface de chromato seulement ou si ta surface est pas top un voile d'accroche au chromato puis apprêt directement avec un apprêt classic 2 couches,laisse seché puis ponçe au fin P800 a l'eau seche tout nikel,si il reste de l'eau ce seras pas bon,degraisse encore une fois car les jantes sont exposé au goudron et autre matiere qui font une reaction que l'on appel le ''frissage'',masque l'interieur de ta jante passe un coup de tampon d'essuyage,un coup avec ta main ''propre''les pores de ta main enleve des micro-poussierres,et pistolage en 2 couches a 26 degrés et vernis mono-couche ou bi-couches étuvage a 70 degrés pendant 30min ou 60 degrés pendant 45 min.
A savoir que pour peindre de l'alu il te faudra toujours utilisé un Apprêt Chromato-phosphatan normalement c'est du 1 pour 1
Exemple: 50g de chromato et 50g de diluant
En esperant t'avoir aidé un ces quatre j'essayerais de faire un topic sur la peinture et les preparations diverses sa m'eviteras de repété si tu a besoin d'autre explication n'hesite pas a bientot
Pour PEINDRE
''Brûle La Gomme Pas Ton Ame''
Très bonne idéekyzerclash91 a écrit :un ces quatre j'essayerais de faire un topic sur la peinture et les preparations diverses
- Département : 33
je déterre, mais je réponds la solution c'est sablage petit craint donc superficielle, âpreté puis peinture et vernis de la jante extérieur et intérieur
