Levier de vitesse Indy-Cator
Le short shifter c'est un levier plus court. Rien à voir avec les pommeaux.
Tu n'as pas besoin de monter un short shifter pour installer ce pommeau.
Par ailleurs on peut très bien remettre le pommeau d'origine sur un short shifter.
Ah ok!franckyrocky a écrit :Le short shifter c'est un levier plus court. Rien à voir avec les pommeaux.
Et la vis qu´on doit ôter elle est où? En dessous le cuir?
Comme dit dans un autre post, pour enlever le pommeau, il faut tourner celui-ci dans le sens anti-horaire...
Cet indy-Cator (que je trouve très sympa) peut se monter sur la Cougar à la place du pommeau d'origine. La seule différence, c'est que la marche arrière ne sera pas affichée sur le petit écran, à cause de la manipulation de la bague (qui effectivement, n'est qu'un petit système de sécurité pour ne pas passer la marche arrière "à la volée").
Ne pas oublier le fil d'alim à passer dans le levier, et attention aux cisaillements possibles...
Le fonctionnement se fait par différence de mouvement entre 2 capteurs embarqués ; il doit y avoir une phase d'apprentissage pour enregistrer les différentes positions que prend le pommeau.
A noter que pour ceux qui ont un shortshifter (
), l'apprentissage est plus délicat car les mouvements sont raccourcis (la hauteur où se trouve le pommeau étant plus basse que l'origine)
dommage que ce soit a ce prix...
Sur ce lien on peut voir le fil d´alim.GabmaxXx a écrit : Ne pas oublier le fil d'alim à passer dans le levier, et attention aux cisaillements possibles...
http://www.leboncoin.fr/vi/77295383.htm?ca=7_s
Ça se branche où tout ça? Tu dis qu´il faut le passer dans le levier?
C´est a dire?
Je dois proceder comme sur le dossier : montage de shortshifter, de Francky? Démonter tout ce bordel?........
Non, tu dois le passer DANS le levier de vitesse. Le levier est un cylindre creux (enfin il me semble, j'avoue ne plus me souvenir...). Tu as juste le soufflet à virer et à récupérer le fil en dessous, là où est fixé le levier.
On verra bien.. déjà j´ai un pressentiment que je vais galèrer rien que pour dévisser cette bestiole!GabmaxXx a écrit :Non, tu dois le passer DANS le levier de vitesse. Le levier est un cylindre creux (enfin il me semble, j'avoue ne plus me souvenir...). Tu as juste le soufflet à virer et à récupérer le fil en dessous, là où est fixé le levier.
Si je peux l´installer sur la Cougar, oui!gregcor16 a écrit :Tu vas te l'acheter ? la chance...![]()
je confirme je n'ai pas un pommeau d'origine, lol
On peut dire qu´un pommeau à ce prix là c´est cher et que cet Indy Cator n´a rien de plus, mais il est beau comme tout!
On verra bien!
Heu, le mien n'est pas creux (un barreau en fait) !
Mon pommeau d'origine tournait... et ça m'agaçait !
Je l'ai donc démonté, mangé 5mm au levier, chargé le pommeau de colle... et replacé (heu bien droit et à la bonne hauteur) !
Maintenant c'est nickel !
Effectivement si on regarde le tuto d'Angel, on voit bien que le levier est plein
Bon ben ça y est!! Encore un problème!
Maintenant il faut le passer où ce
de fil?
Ben, je vois pas ça comme un problème... T'as pas trop le choix !
En fait, le risque c'est que ça fasse "pas fini" si l'on arrive pas à cacher tout le câble.
Je reconnais que la c'est joli :
http://www.zhike.info/idea/04149920.html
Plus d'info ici :
http://www.caradisiac.com/php/auto_prat ... -cator.php
Plus d'info ici :
Panpan a écrit : Je reconnais que la c'est joli :
T´es entrain d´essayer de me degouter là, nan?
Ben non, je ne veux pas te dégouter !
Tu ne trouve pas ça beau toi ?
