J'ai une vache...(problème d´à-coups)
Département : 33
john29400 a écrit :Quitte à changer ton allumage, regardes ça :
http://forum.ovale-bleu.fr/modification ... les-zetec/
Mais je reste très septique sur les bougies, bobine encore moins faisceau.
Dommage que tu es un peu loin, je t´aurais bien dépanné, parce que limité à 3000 trs, c'est pas la bobine, encore moins faisceau ni bougies....c'est autre chose.
Je descens à la fin de mois sur Bordeaux au cas où....
hmmm ça sent l'apéro et une chouette rencontre tout ça :W
en espérant que je puisse être dispo ......mais ça devrait le faire
content que ton problème soit résolu christophe :up:
Cool! Content pour toi :-)
:bien: :bien: C´est bon, tout s´arrange :bien: :bien:
john29400
Ma préparation est terminée le weekend prochain, donc je descend à Bordeaux le dimanche 3 novembre. C'est une invitation l'apéro ?
Département : 33
Merci à tous pour vos avis :)
christophe a écrit :Merci à tous pour vos avis :)
Tu as toujours une vache dans ton moteur ?
:lol: :lol: Il a mis un taureau :lol: :lol:
Il a tout faux dans ce cas. C'est ni l'un ni l'autre, il faut mettre un félin. Un Cougar par exemple :ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Département : 33
Tous est réglé, encore de léger soubressaut, je vais changer le filtre a essence!!
Coardos
christophe a écrit :Ben ça y est. elle broute..... plus concrètement elle fait des accoups à bas régime, je suis obligé de rétrograder pour être dans les tours, et pourtant je ne suis pas en sous régime, mais j'ai plus de couple déjà que sur le deux litres c'est pas folichon....
Voila pour les symptomes docteurs :voyons:
Hello,
Juste un retour d'XP. J'ai eu exactement le même souci. Filtres changés, bougies et faisceau.
Cela continue pdt 2 mois (pas de reprise à bas régime, le moteur tremble).
Je vais chez Ford FR (selon diag. il faut changer les bougies 160EUR - hahaha - fckoff).
J'étais parti dans des considérations type egr, bobine, pompe, injecteurs mais le pb était plus simple :
Au moment du changement du filtre essence j'ai noté que il était encrassé (cependant il n'avait que 6 mois).
Des saletés s’étaient accumulées dans le carburateur.
Nettoyage carburateur + les arrivées d'essence et tout va pour le mieux.
A noter : j'avais aussi le code DTC 9201 (fuel sender circuit failure)
Voilà,
All my best.
Modifié en dernier par Coardos le 25 oct. 2013 23:17, modifié 1 fois.
Cougar 2L Tourmaline Green
La Cougar possède une injection électronique et non un carburateur me semble t-il ? :voyons:
franckyrocky a écrit :La Cougar possède une injection électronique et non un carburateur me semble t-il ? :voyons:
biensûr francky :oui:
Peut-être parle-t-il de la pompe à essence, ou des injecteurs ?
Coardos
Oui, désolé, mal exprimé : seulement nettoyé les tuyaux (durites) de la "fuel line" plus le "throttle body"
Pas de pompe à essence ni d'injecteurs a changer pour le moment.
En tout cas plus de trous d’accélération depuis 5J.
Département : 33
Merci pour ton avis et ton tuto de démontage!!
