J'ai une vache...(problème d´à-coups)
30 oct. 2013 14:38
Des légers trous à l'accélération et à la décélération , mais lors d'une accelération franche pas de soucis, donc d'où ça vient? :voyons:
30 oct. 2013 14:42
Sondes lambda ? Débimètre?
Le seul moment où le calculateur se moque des infos des sondes c'est quand tu accélères à fond....
30 oct. 2013 14:48
JE FAIS QUOI ??????? :mad: ÇA ME GONFLE L'HISTOIRE
30 oct. 2013 14:56
Merci alex pour le début de piste, si d'autres ont des idees?
un grand merci d'avance!! :oui:
eric33
30 oct. 2013 16:00
Salut Christophe, sur un autre modèle j'avais eu un peu le même problème, à l'époque beaucoup de ville, j'ai mis un additif pour lubrifier et nettoyer le système d'injection et cela avait bien marché au bout de 200 à 300 kms!!! ( sur un 5 cylindres Audi )
De toute façon cela coute pas très cher... :oui:
Eric
Eric 2L- VO
30 oct. 2013 18:16
Ça me la fait aussi un certain temps.
Donc changement du filtre à air...
Nettoyage du tuyau d´air et de la vanne qui est juste au tuyau (ne connait pas le nom ). Enfin nettoyage de la prise qui est dessus, depuis plus aucun problème.
30 oct. 2013 18:43
et cette "prise" est justement le contacteur du débimètre qui envoie les infos au calculateur ;-)
31 oct. 2013 17:35
Je sais pas mettre les photos!!
31 oct. 2013 19:03
christophe a écrit :Je sais pas mettre les photos!!
fait appel à maître francky :razz:
31 oct. 2013 20:23
Je t ai fait un tuto complet par écrit
Moi personnellement je ne passe pas par un site hébergeur je prend directement les photos stoquées sur l ordinateur
john29400
31 oct. 2013 21:26
Tu appelles quoi des trous à la décérelation ?
31 oct. 2013 23:04
Va vraiment falloir faire un petit effort là ! :-/
01 nov. 2013 09:09
john29400 a écrit :Tu appelles quoi des trous à la décérelation ?
Elle ne pétarade pas à la décélération , ça fait juste comme si il n'y avait pas d'essence pour justement faire le frein moteur, difficile d'expliquer, mais bon.... je ferai une séance-essaie à la Rochelle :)
T'inquiètes Gab, j'ai un stage prévu sur place!!
04 nov. 2013 09:06
Le frein moteur "n'utilise" pas d'essence, c'est la compression des cylindres (et les accessoires + les pertes par frottement) qui absorbe à chaque cycle de l’énergie cinétique de la voiture.
Ce que tu sens donc c'est une variation de la "puissance" du frein moteur.
Je pense en premier lieu à la vanne EGR qui recycle du gaz à la commande de l'EEC, mais je crois qu'il peut y avoir aussi la purge des vapeurs de carburant qui s'effectue lors des décélérations donc...
Peut etre que le compresseur de clim peut aussi causer ce genre de "secousse" si le circuit n'est pas suffisamment chargé, il peut fonctionner par intermittence...
05 nov. 2013 11:56
Ca le fait sans compresseur en fonction :non:
