Jolie voiture assez racée et avec une robe Silver Frost.
Ma nouvelle vie : Le Canada !
- Département : 33
oui pas mal!!
tu as vue des Cougar depuis ton arrivée?
-20 gab , pas grave avec l'épaisseur de graisse tu vas survivre
Merci
Eh les deux affreux, (Fred et Chris), c'est pas moi qui souffre de la chaleur l'été !!!
@Fred : de toute façon, il va s'y faire le cuir !!! Et au moins, je suis bien tenu dans le siège
Oui ici le Hyundai Coupé s'appelle bien Tiburon, qui veut dire requin en espagnol (quel rapport avec le Canada
), du fait du profil acéré et des ouies costales...
@Alma : sympa ton logiciel
Mais tu en as pour chaque marque ?
sympa ta voiture gab, elle à l'air dans un état très correct !
j'espère qu'elle se montrera fiable, tu as surement assez de choses à gérer comme ça
Pareil...quelle idée de coller ce machin sur l´aileron....
Oui, la dénomination Tiburon est présente dans tous les pays outre-atlantique, où le modèle a été commercialisé.
Ce n'est pas mon garagecougar49 a écrit :Sympa j'aime bien la coupe et la double sortie du pot d'échappement.
J'aime bien aussi ton beau garage.
Merci Alex, mais les photos sont parfois "correctrices" par rapport à la réalitécureghem a écrit :sympa ta voiture gab, elle à l'air dans un état très correct !![]()
En détail, elle n'est pas si correcte que ça.
Quant à la fiabilité, je ne sais que dire... j'ai déjà le voyant "check" qui vient de s'allumer, pendant que je roulais en ville
Va falloir que j'aille "checker" ça... D'ici que ce soit la vanne EGR qui me joue des tours, il n'y a pas loin.
En revanche, aucune modification de puissance ou autre, la voiture tourne parfaitement
Pfffff.... je savais que les ennuis commenceraient dès lors que j'aurai une voiture
Tu as pensé à emporter ton lecteur de codes ?GabmaxXx a écrit :
j'ai déjà le voyant "check" qui vient de s'allumer, pendant que je roulais en ville![]()
En revanche, aucune modification de puissance ou autre, la voiture tourne parfaitement![]()
Ben non justement
Mais j'ai crû en voir au WallMart, à 40$ avec l'afficheur inclus... Je vais essayer de remédier à ça rapidement.
Ici tout le monde me dit que ce n'est pas grave et que ces p%#*$ns de voyants s'allument pour un rien et qu'il ne faut pas s'en inquiéter... Ben moi, je n'ai vraiment pas confiance, dès qu'un voyant s'allume, je trouve cela suspect....
et encore moins rassurant
Tu n es pas le seul . Si un voyant s allume suivant lequel s allume c est direction garage aussitôt
ben moi ce ne sera pas le garage tout de suite... mais vérification au scanner ODB. Avec un peu de chance, c'est juste une petite connerie
