Problème démarrage
- Modèle de votre cougar : V6 - 1998
Un matin,elle n'a pas voulu démarrer. La journée passe. Tentative le soir, elle a bien voulu. Petit tour pour recharger la batterie et après à chaud elle n'a pas voulu redémarré. 10 minutes après à redemarré mais elle a calé. Perte de puissance.
Filtre à essence changé. Essence clair dans le gobelet. filtre non bougé.
Tension sur la pompe 12V + 7V ( il me semble). Pas de bruit en mise en contact.
Auriez vous une petite idée car j'ai peur que la pompe est lachée et vous ???
Christelle
Tu entend le démarreur tourné
Ta pompe semble effectivement morte... Nouvelle pompe funèbre ?
As-tu regardé chez Oscaro et MIster Auto ? (pour du neuf)
Sinon France Casse te permet une recherche sur toute la France en occasion.
J'ai édité mon message car je n'avais pas bien lu ton post, en pensant que tu n'avais pas vérifiéoceanne17 a écrit :Je vais continuer de regarder tous les fusibles et tester la pompe en directe
je n'y connais rien, mais est-ce que dans ces pièces il n'y aurait pas ton bonheur ?
http://www.mtk-tuning.com/v-Ford-7/coug ... e-173.html
Sinon, il semblerait qu'il y en ait sur Rock Auto en passant par la marque Mercury (Mercury > 1999 > Cougar > 2.5L V6 > Carburant / Air > Pompe à carburant)
Bon courage !
Bon courage !
Pas de souci Gab. Je n'y connais pas grand chose donc je fais au fur et à mesureGabmaxXx a écrit :J'ai édité mon message car je n'avais pas bien lu ton post, en pensant que tu n'avais pas vérifiéoceanne17 a écrit :Je vais continuer de regarder tous les fusibles et tester la pompe en directe
Christelle
On a pas discuter sur ce genre de soucis dernièrement ?
Le problème était une histoire de relai HS, mais je ne me souviens plus qui a eu le problème
Je viens de retrouver, Problème de Truff'
http://forum.planetecougar.com/en-panne ... t4478.html
Oui j'ai étudié son cas.
Mais ce n'est apparement pas un soucis de relais car on a échangé les relais entre eux et rien ne se passe.
On a bien les 12V et 7V . Sur quel pin on a les 12V pendant les 2s .
Car quand on me le contact ils ne viennent pas dès le début
Christelle
