oceanne17 a écrit :Je vais continuer de regarder tous les fusibles et tester la pompe en directe
J'ai édité mon message car je n'avais pas bien lu ton post, en pensant que tu n'avais pas vérifié
Finalement, je n'aurai pas dû éditer mon message et te demander de RE-vérifier tous les fusibles....
Mais bon, finalement ça se termine bien, c'est le principal ! Et ça t'évite pas mal de galères !!!
On avait vérifié tous les fusibles et autre cité sur le forum.
Sauf un
Pas grave. De toute façon maintenant qu'elle est là, je vais la changer quand même.
Comme celle actuelle à un problème de jauge et qu'elle commencait à faire du bruit ça sera fait.
Mais beaucoup de dépense encore une fois pour la Cougar
Pompe à essence 236€ + Autoradio 120€. J'arrête pour ce mois ci
et c'est quel fusible alors finalement qui était grillé ?
Par contre ce matin j'ai réussi à la démarre au bout de 3 essais. Pour le coup je ne l'ai pas prise ( une fois que je tombe en panne, j'ai la trouille après ) donc j'ai pris l'autre voiture. Et apparemment chaud elle a mis plus longtemps à démarrer.
Il me semble qu'un autre membre avait eu aussi des soucis de démarrage à chaud
Mais je ne me rappelle plus qui, mais le topic doit être trouvable
Déjà, change tes bougies ensuite met de l'exel pour essence (traitement) huile et carburant.
Si cela continue, va chez Ford pour faire brancher la valise sur les injecteurs afin de les vérifier tous les 6.
Si Ford ne sait pas faire, qu'il contact Ford à Meaux pour brancher la valise correctement.
