02 avr. 2014 02:36
GabmaxXx a écrit :oceanne17 a écrit :Je vais continuer de regarder tous les fusibles et tester la pompe en directe
J'ai édité mon message car je n'avais pas bien lu ton post, en pensant que tu n'avais pas vérifié
Finalement, je n'aurai pas dû éditer mon message et te demander de RE-vérifier tous les fusibles....
Mais bon, finalement ça se termine bien, c'est le principal ! Et ça t'évite pas mal de galères !!!
oceanne17
- Modèle de votre cougar : V6 - 1998
Contact :
02 avr. 2014 07:25
On avait vérifié tous les fusibles et autre cité sur le forum.
Sauf un
Pas grave. De toute façon maintenant qu'elle est là, je vais la changer quand même.
Comme celle actuelle à un problème de jauge et qu'elle commencait à faire du bruit ça sera fait.
Mais beaucoup de dépense encore une fois pour la Cougar
Pompe à essence 236€ + Autoradio 120€. J'arrête pour ce mois ci
Christelle
02 avr. 2014 08:46
et c'est quel fusible alors finalement qui était grillé ?
oceanne17
Contact :
02 avr. 2014 17:23
cureghem a écrit :et c'est quel fusible alors finalement qui était grillé ?
Le fusible 15 ampère en dessous des relais dans le compartiment moteur.
Christelle
oceanne17
Contact :
02 avr. 2014 17:25
Par contre ce matin j'ai réussi à la démarre au bout de 3 essais. Pour le coup je ne l'ai pas prise ( une fois que je tombe en panne, j'ai la trouille après ) donc j'ai pris l'autre voiture. Et apparemment chaud elle a mis plus longtemps à démarrer.
Christelle
03 avr. 2014 07:19
hmmmm j'ai un doute sur un truc mais faudrait que tu me tel pour en savoir plus
03 avr. 2014 07:49
Bizarre, ce fusible n'a à priori rien à voir...
03 avr. 2014 09:20
Il me semble qu'un autre membre avait eu aussi des soucis de démarrage à chaud
Mais je ne me rappelle plus qui, mais le topic doit être trouvable
03 avr. 2014 10:50
comment ai-je pu oublier que c'était toi
03 avr. 2014 13:40
Déjà, change tes bougies ensuite met de l'exel pour essence (traitement) huile et carburant.
Si cela continue, va chez Ford pour faire brancher la valise sur les injecteurs afin de les vérifier tous les 6.
Si Ford ne sait pas faire, qu'il contact Ford à Meaux pour brancher la valise correctement.
oceanne17
Contact :
03 avr. 2014 17:26
Merci Franck pour tous les conseils.
Ce matin aucun problème pour démarrer ainsi que ce soir.
Je vais quand même changer les bougies et mettre le produit
Christelle
03 avr. 2014 20:09
Brancher la valise sur les injecteurs ?
Tu as vu faire cela ?
03 avr. 2014 20:31
Panpan a écrit :Brancher la valise sur les injecteurs ?
Oui via un branchement spécial.
C'est ce qui a permis à Ford de trouver mon problème.
