IMRC Cougar V6 2.5L
gaylord-cougar72
04 sept. 2014 11:31
Bonjour a tous
Apres changement des agrafes,il s'avère que mon imrc fonctionne correctement mais pour ma par je n'ai pas de coup de pied au cul a 3500 ou 4000 tours.
04 sept. 2014 13:21
Je rappelle qu'il faut avoir le pied au plancher pour qu'il s'active.
Si tu montes "tranquillement" au delà des 3800-4000 tours il ne s'activera pas.
Tu as vérifié ton filtre à air ? Rien qui ne l'obstrue ou qui pourrait diminuer le débit d'air ?
Kanye
04 sept. 2014 19:12
Pas le peine d'avoir le pied au plancher pour qu'il s'active, c'est moins flagrant quand il ne l'est pas c'est sur. Rien qu'au son du moteur on peut déduire s'il est ouvert ou non :)
gaylord-cougar72
04 sept. 2014 22:04
Je me suis mis au point mort et j'ai fait accélérer le moteur en manipulant la tringlerie et l'imrc s'enclenche bien que j'accélère doucement ou d'un coup.
Mais sur route pas de coup de pied au cul.
Peut être que ces dû a mes silent bloc de triangle usé qui ferai que je ne le resente pas.
Mais ces sur que ci tu appuie d'un coup pied au plancher tu a un coup de pied au cul comme tout véhicule, c'est l'accélération brutale qui fait ca pas l'imrc.
05 sept. 2014 05:45
gaylord-cougar72 a écrit : c'est l'accélération brutale qui fait ca pas l'imrc.
Et d'où vient l'accélération brutale ?
Peut-être de l'ouverture complète des papillons... eux même commandés par... l'IMRC !! CQFD :W
05 sept. 2014 08:23
+1 :oui:
Et tes silents blocs n'ont rien à voir avec le fait de ressentir ou non le coup de pied aux fesses :nanana:
gaylord-cougar72
05 sept. 2014 09:44
La ca remet en question le fait que l'imrc s'enclenche entre 3500 et 4000 tours, car quand tu met le pied au plancher c'est aussitôt que tu ressens le coup de pied au cul pas entre 3500 et 4000 tours.
Je vais voir pour installer une caméra pour vérifier que l'imrc s'enclenche bien quand je suis sur route.
05 sept. 2014 10:56
Bon, je récapitule: l' IMRC commande l'ouverture les papillons secondaires de l'admission par un système de tringlerie/câble actionné par un petit moteur électrique lui même géré par un dispositif électronique, le tout enfermé dans un boitier (notre fameux boitier IMRC), jusque là tout le monde est d'accord.
Les papillons secondaires ne s'ouvrent complètement (actionnés par l'imrc) que à partir de 3800-4000 trs/min ET à pleine charge (mode WOT de l'ECU = Wide Open Throttle).
J'insiste sur le fait qu'ils s'ouvrent à partir de et non pas uniquement entre 3800 et 4000 trs (d'où peut-être notre incompréhension mutuelle :voyons:)
L'IMRC ne s'active en aucun cas avant ce régime moteur pour des raisons déjà discutées dans un autre topic (perte de couple à bas régime etc.....)
Le coup de pied au cul provient du fait que (à pleine charge) passé les 4000 trs (environ, on ne va pas chipoter) les papillons s'ouvrent complètement et "brutalement", ce qui fait que le volume d'admission d'air s'en trouve subitement doublé, donc la puissance augmente aussi subitement et donne ce coup de "fouet".
A vitesse stabilisée, donc à charge "intermédiaire", même au delà de 4000 trs (disons à 170-180km/h) l'IMRC ne sera sollicité à fond que si tu mets le pied au plancher (retour au mode WOT de l'ECU).
En effet notre beau félin peut être aisément maintenu à ces vitesses (170-190km/h) sur un "filet" de gaz, pas besoin d'appuyer :nanana:
Voilà, je ne sais pas mieux expliquer la chose :-/
Si par contre j'ai dit des bêtises (ce que je ne pense pas :nanana: ) je suis prêt à en apprendre plus :oui:
05 sept. 2014 17:18
Même sans v6 moi j'ai compris Alex
gaylord-cougar72
05 sept. 2014 23:15
J'ai jamais dit que je comprenais pas le fonctionnement de l'imrc, je sors pas de maternelle et je ne suis pas non plus un apprenti en mécanique.
Mon système imrc fonctionne correctement, appart une bonne accélération régulièrement du début a la fin je n'ai aucun resenti de coup de pied au cul sauf ci je me mais a accéléré violament mais rien a voir avec l'action de l'imrc sachant que les accélération ce font toujours en dessous de 3000 tours.
06 sept. 2014 08:28
C'est donc qu'on ne parle pas du tout de la même chose ou que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire dans ton post :voyons:
Dans ce topic il est question de l'IMRC, pas d'accélération en dessous de 3000 trs.
Par ailleurs, lorsque quelqu'un se prend la peine d'expliquer et de rédiger les choses pas besoin de réagir de manière susceptible :nanana:
gaylord-cougar72
07 sept. 2014 12:44
Je te comprends tout à fait, mais je pensais que mon imrc ne fonctionnait pas car je m'attendais à un gros changement d'accélération arrivé dans les 4000 tours lors de l'enclenchement de l'imrc, ce qui n'a jamais été mon cas.
Ce qui fait que j'ai toujours cru que mon imrc ne fonctionnait pas, alors qu'il fonctionne correctement, car lorsque j'ai accéléré en étant côté compartiment moteur je le vois bien s'enclencher.
Par contre il arrive qu'elle s'engouffre et que mon voyant de batterie s'allume quand j'arrive dans les 6000 tours.
Il faut d'abord que je vérifie que ce soit le bon alternateur qui est monté dessus, et après l'état des charbon.
L'alternateur fait fonctionner le compte tour, mais est-il en relation avec l'imrc ? Ca, je ne le sais pas...
07 sept. 2014 22:04
Non, ce n'est pas en relation.
Le voyant cela peut en effet être ton alternateur qui est ou qui va bientôt être HS ou alors ta batterie qui est morte.
Ce n'est pas parce que ton imrc "bouge" qu'il ouvre les papillons à fond, ton moteur d'imrc peut être trop faible et ne les ouvre pas à fond.
Le coup de pied aux fesses se fait vraiment bien sentir quand l'imrc marche bien, crois-moi. Surtout en 1ere et 2eme, là c'est flagrant.
Y'a peut-être autre chose qui fait que ce n'est pas le cas :voyons:
bon courage pour la suite :coucou:
02 févr. 2015 22:06
03 févr. 2015 11:15
excellent :oui: :jap:
peut-être à ajouter et épingler dans le registre trucs et astuces ?
