présentation de la Cougar de Fox
12 janv. 2016 21:30
De rien, c'est la dernière position avant le démarrage ( 1 ou 2 :voyons: ), tu devrais voir les voyants s'allumer . Si ça ne marche pas c'est la pile comme patrice le dit, mauvais contacte sûrement .
12 janv. 2016 21:42
Bonsoir,
je découvre un beau félin, beaucoup ont déjà répondu a tes questions,
J'ajouterai :
les veilleuses n'éclairent rien, c'est pour tous ;-) , je ne les utilise jamais seul, ou avec les antibrouillards avant.
De mon coté plutôt que de mettre des xénons avec ballats, j'ai mis ce type d'ampoules :
http://www.cnjy-led.fr/gamme-hod-ampoul ... 5500k.html
moins contraignant et bon éclairage.
Pour les pneus, Francky t'a mis la bonne explication.
Bonne suite pour arranger tes petits soucis
foxweb
Modèle de votre cougar : 2,5LV6 1999
12 janv. 2016 22:08
Merci sésame pas de soucis pour la position je ferais ça demain :)
Bonsoir cougar58 .Merci pour ton info supplémentaire sur les phares et pour le lien .ça à pas l'air mal je dirais même mieux si le résultat est à la hauteur ce serait même mieux et éviterait de les enlever pour le contrôle tous les deux ans.
Du coup je vais y réfléchir.
Côté autoradio je ne trouve rien de vraiment complet qui ne soit pas dépasser par ses versions androïde. Ou alors à des prix de fou .
Du coup je me demande si il n'existe pas des solutions pour faire évoluer simplement l'autoradio d'origine pour lui ajouter le bluetooth un port USB ,SD afin de pouvoir y brancher mon téléphone pour y récupérer la musique y prendre mes appel le recharger etc.....
Pour la caméra de recul j'en ai vue une qui pourrait du coup faire l'affaire elle irait sur le téléphone directement en wifi .
Je vais vous mettre les liens de ce que j'ai trouvé. Si quelqu'un connais ou à mieux à proposer..... Merci
foxweb
12 janv. 2016 22:22
ce que j'ai trouvé de mieux en autoradio
http://www.pearl.fr/automobile/audio/au ... X8345.html
Camera de recul qui va avec
http://www.pearl.fr/automobile/securite ... X4093.html
bon ça fait un peu cher l'ensemble :sad:
sinon je garde le poste d'origine et jy ajoute ceci :
Camera de recul pour smartphone
http://www.pearl.fr/automobile/securite ... X3745.html
et ceci pour le bluetooth le téléphone la musique etc....
http://www.elec-auto.com/382-interfaces ... -bluetooth
moins cher et je garde le poste d'origine.
voila je suis encore à me demander et chercher si je trouve autre chose.
qu'en pensez vous ?
12 janv. 2016 22:26
Pour l'autoradio, Cougar58 avait mijoté quelques choses comme ça avec le poste d'origine : http://forum.planetecougar.com/ma-Cougar-t2621-555.html
Et pour les phares, seul problème pour les Xénons, ça ne chauffe pas et c'est très embêtant quand il y a du givre ou de forte neige ... Donc si tu peu mettre des ampoules normal ( halogène ) qui donne un effet xénon, c'est plus cool je pense . :oui:
foxweb
13 janv. 2016 10:52
Bonjour
Bon finalement pour les phares je vais opter pour la solution proposé par cougar58.
Pour équipement multimédia je vais opter pour une amélioration du poste d'origine multifonction avec ceci.
http://www.elec-auto.com/Ford/623-inter ... e_bta-avec
Me reste plus qu'a trouvé une solution pour la camera de recul :voyons:
La j'avoue que je seche un peu ,mettre un écran juste pour la camera pff
Du sans fil avec de la qualité grand angle et vision nocturne :voyons:
A l'heure actuel à part ceci
ou
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =989981258
Qui n'a pas l'air d’être au top vue les commentaires des utilisateurs des l'APP sur le store quand il y en a... :non: et bien trop cher
Ou alors tenter de partir sur un model camera recul sans fil avec écran sur rétroviseur si meilleur qualité pour prix raisonnable.... rien trouvé de concret ou alors a plus de 100€ trop cher
https://www.cool-mania.fr/voiture/camer ... l-sans-fil
http://www.cdiscount.com/auto/radars-ca ... pb100.html
Bref c'est pas gagné .
Bonne journée à tous. :coucou:
13 janv. 2016 11:14
Il existe des autoradio avec le système de camera de recul . J en avais un avant et fonctionnait très bien sur ma XM
13 janv. 2016 11:26
Oui de nombreux autoradios 2DIN avec un grand écran sont compatibles avec les caméras de recul.
13 janv. 2016 11:31
Pour ta télécommande, tu as essayé ? J'explique trop mal mais j'ai retrouvé ceci tout à la fin ( post de Kanye ) : http://forum.planetecougar.com/telecomm ... 51-45.html
Ça m'est arriver une fois et c'était le gars de chez Ford qui avait fait cette manipulation et ensuite la télécommande re fonctionne
foxweb
13 janv. 2016 15:35
bonjour
Bon pour la télécommande ça ne fonctionne pas.
suis allée faire changer la pile et vue avec le cordonnier qui refait les clés de voiture ,bilan une soudure avait laché sur la commande ouverture quil a re soudé ,mais va l'envoyé a faire réparé car plus de liaison ,plus de signal qui part de la commande de la clé .
Donc il pense que c'est l'antenne de la commande mais ne répare pas lui meme sur place ces choses la.
Bref elle part demain pour une dizaine de jours sans garantie qu'il puisse la réparé.
si revient non réparé 15€ ,si réparé 45€ .
Au cas elle revient non réparable il pourras m'en refaire une neuve dans quelques semaines le temps de recevoir sa nouvelle machine pour reprogrammer les clés de voiture et la pour le prix il n'a pas encore les tarif exact ,entre 50€ et 100€ max .
voila au cas ou cela arriverais a d'autre et que comme moi la manip ne fonctionne pas,juste a trouver un cordonnier équipé pour refaire et réparé les clés auto et que dans le pire des cas on peut au moins refaire faire une nouvelle clé et la programmer.
je vous dirais au final si à été réparé ou si faut en refaire une neuve et le prix exact si j'en arrive la.
Pour les autoradio certe il y en a plein le marché,mais vue les prix pour avoir quelque chose a jours compatible android qui ne date pas d'un an ou deux ou il n'y a aucun suivi des mise a jours dessus ça calme .
De plus vue ou est situé l'autoradio sur la Cougar un 2 din avec grand écran ne saurais pas trés pratique et sécurisant en conduite bien trop bas et avec le levier devant en 3eme et en 5eme. sans compter qu'il faut à tout autoradio déja pas donner l'achat de la camera de recul compatible qui n'ai souvent pas donner non plus tant qu'a faire les malins.
à l'heure actuel les meilleurs offres que jai rélévé en autoradio sont au nombre de 2.
1/ a 250€ ou il faut ajouter une antenne GPS pour avoir le GPS dessus plus le câble USB spécifique à 30€ pour le mirror link, et la camera compatible a 120€ .bref 400€ au total pour un autoradio sous android 4.0 qui date de janvier 2014 et qui ne reçois pas de mise a jour :nanana:
2/ à 300€ plus ajout de la camera compatible à 70€ la encore de 2014 avec android 4.0 sans mise à jours non plus.
bref cher du matériel non suivis et disons le obsolète vue la vitesse ou tout change dans ce domaine.encore un an voir 2 avec de la chance et les téléphone d'ici la aurons un nouvel android 6 ou 7 qui ne sera plus compatible avec ces autoradio qui seront resté bloqué a la version 4.0.
:up:
13 janv. 2016 17:29
Tu peux racheter une télécommande et faire faire par ton cordonnier cette manipulation
http://www.antidemarrage.com/Ford_cle_a_distance.html
Modifié en dernier par nolin.patrice le 13 janv. 2016 19:18, modifié 1 fois.
foxweb
13 janv. 2016 17:58
merci patrice .
je vais en voir un autre pour lui proposer voir .mais je crois que c'est le circuit en vert qui a un problème sur la mienne et qui doit être réparé si j'ai bien compris .
tridacna
13 janv. 2016 21:07
il semblerait que la commande d'ouverture/fermeture a distance de nos Cougar soit un peu spécial...
quand je suis contre la voiture rien ne marche, si je m’éloigne un peu ça marche (donnée constructeur 10 mètres mais j'y crois pas), ça marche mieux d'un cote que d'un autre et pour le coffre faut appuyer 2 ou 3 fois pour qu'il s'ouvre.
pour l'activation de l'alarme, signe d'activation par les clignotants, des fois ça ne marche plus et après ça remarche... les mystères de la Cougar...
tridacna
13 janv. 2016 21:35
question pour tous ceux qui ont des kits xénon, comment ça ce passe au contrôle technique puisque nos optiques n'ont pas de lave phares.
13 janv. 2016 22:44
Tu as raison, théoriquement ça ne devrait pas passer . Mais j'ai des Xénons depuis 2006 et jamais de problème avec les contrôleur ... :oui: :oui:
