Un projet 'extrême'ment sobre.
Bonne question,
trop technique pour moi :?:
Y as-t-il une différence entre le 2L et V6 ? mais normalement la boite de vitesse est la même.
Je confirme pour la boîte, elle est commune au deux Cougar, c'est la MTX75 et c'est la même aussi que les Mondéo de 1993 à 2000 et je l'avais aussi sur ma Sierra 2,0L CLX à moteur Twin Cam.
guimetalcougar
Merci pour vos réponses donc ça pourrait allé cet embrayage?
guimetalcougar
Voila ce que j'ai reçu comme embrayage.
Un peu déçu, j'avais commandé un embrayage renforcé stage 1 mais finalement
j'ai un embrayage Sachs, bon au moins c'est une bonne marque.
J'avais mis ça sur ma Célica et j'ai pas été déçu.
Département : 33
cougar58 a écrit :Bonne question,
ceux sont les rapports de boite qui sont différents
guimetalcougar
Ok pour les rapports de boite.
Avez vous des astuces pour démonter la butée d'embrayage et la purger?
J'ai regardé sur le net mais si vous avez des conseils je prends ;-)
N.herisson
Pour purger la butée d'embrayage c'est très simple, mais pour le démonter je sais pas !
Pour la purger :
D'abord attention, le liquide d'embrayage est pris dans le bocal de frein !
2 personnes
liquide de frein ( moi j'ai mis du DOT4 ABS ESP Embrayage)
tuyau en caoutchouc ( tuyau d'air d'aquarium )
Clé plate de 10 ou 8 !
Donc si tu purges la butée , vérifie ton liquide de frein ( toujours au niveau MAX )
Le téton :oops: entouré en rouge dépasse du haut de la boite de vitesse, il suffit juste de mettre le tuyau sur le téton et l’autre extrémité du tuyau dans un verre avec un peu de liquide de frein, puis tu ouvres un peu le téton et une 2ème personne appuie plusieurs fois sur la pédale d'embrayage jusqu'à se que tu n'ais plus d'air dans le tuyau !
Tu refermes le téton et le tour est joué ! ;-)
Vérifie ton niveau de liquide de frein avant, pendant et après !!
Pour le liquide de frein c'est Ford qui m'a donné les références ( FMVSS 116 ISO 4925 )
guimetalcougar
Merci beaucoup pour tes explicatifs! Je vais suivre cette façon.
guimetalcougar
Je vais faire une p'tite optimisation avec un volant moteur allégé Fidanza.
J'ai ferai une petit montage vidéo avant après de la monté en régime ;-) .
guimetalcougar
je ferai une petite vidéo plutôt.
Docteur_K69
fifiv6 a écrit :Je confirme pour la boîte, elle est commune au deux Cougar .
:up: Merci d'avoir confirmé ;-)
Jean Jean
15" M+S
guimetalcougar a écrit :Voila ce que j'ai reçu comme embrayage.
C'est toi qui change l'embrayage ou un garagiste :voyons: .
Département : 33
FauT du dot 5.1 pour la purge a cause de l'ABS,
N.herisson
Département : 33
entièrement d'accord mais bon c'etait il y à presque 20 ans depuis ca a évoluer!!!!!!!!!
