Tube inox
Divers annonces sans rapport avec la Ford Cougar
fifiv6 a écrit :Ok super pour cette réponse, donc il faut que je rachète un tube flexible et un bas collecteur, par contre qu'appelles tu un bas collecteur et ou puis je me procurer ces pièces? ;-)
Voici les pièces que j'avais commandé:
Et voici l'ensemble avec le bas collecteur (Y sous le moteur):
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-MONDEO-M ... Sw5dNWi7DC
http://www.ebay.co.uk/itm/Abgasrohr-Aus ... SwEeFU7LgD
http://www.ebay.co.uk/itm/Ford-MONDEO-S ... SwSdZWg6tB
Et c'est bien pour le V6 sur mondeo et Cougar même ST200.
tridacna
ohhhh, merci pour les liens :jap:
Ah oui un grand merci, car en plus je pensai que le catalyseur restait, je comprend mieux pourquoi il faut le tube flexible, par contre si je compare tes deux photos finales, m'on Y d'origine peut reseter je pense???.
Tout dépend du nombre de vis d'assemblage de ton Y d'origine. Sur la Cougar c'est 2 vis pour le boîte manuelle et je crois que c'est trois sur la boîte auto. Après sur mondeo ça doit être les même pièces car d'après ce que j'ai pu voir sur internet, c'est juste la ligne qui est différente.
Ok il va falloir que j'analyse tout ça, car comme je n'arriverais pas à revendre le tube, autant que je le monte, mais je n'arrive pas à trouver le flexible pour le moment et j'ai la chance d'avoir un copain qui a une fosse, donc à voir.
En attendant encore merci ;-)
tridacna
question a tout les détenteurs de V6 qui ont déjà fait ce genre d’opération, il vaut mieux changer les collecteurs en enlevant les pre-catalyseurs et en conservant le catalyseur principal ou, garder les collecteurs avec cata et enlever le catalyseur principal ?
Dans les deux cas, tu passe au ct sans problème. En enlevant les pre-catalyseurs, tu aura des montées de régime plus franche.
tridacna
cougar76520 a écrit :Dans les deux cas, tu passe au ct sans problème. En enlevant les pre-catalyseurs, tu aura des montées de régime plus franche.
cool, merci, c'est ce qui manque a la V6
tridacna
j’espère que cela me rappellera les effets de la ligne entièrement inox, cata sport et sans silencieux central que j'avais monté sur ma 2L. :D
Département : 33
tridacna a écrit :j’espère que cela me rappellera les effets de la ligne entièrement inox, cata sport et sans silencieux central que j'avais monté sur ma 2L. :D
tu peux m'en dire plus?
tridacna
un peu plus de couple et de reprise, un très joli bruit extérieur roque et raisonnant, mais trop prononcé a l´intérieur. c­­´est le silencieux central qui a le plus d´­importance pour la sonorité intérieure habitacle.
tridacna a écrit :question a tout les détenteurs de V6 qui ont déjà fait ce genre d’opération, il vaut mieux changer les collecteurs en enlevant les pre-catalyseurs et en conservant le catalyseur principal ou, garder les collecteurs avec cata et enlever le catalyseur principal ?
Le catalyseur principal a été remplacé par un tube "afrique" sur mon Eclipse mais les pré-cata sont toujours présents.
Pour avoir essayé des Eclipses catalysées, la modification de la mienne lui a fait grand bien. La montée en régime est nettement plus franche qu'avec le cata (ou devrais-je plutot dire LA cata !! :lol: :lol: ).
Par contre, effectivement, un peu plus de bruit en intérieur :-/ mais largement supportable !
tridacna
as tu pu monter l'ensemble ?
qu'est ce que cela donne au niveau des difficultes de montage, sensations de conduite, bruit dans l'habitacle...
Moi j'ai tout enlevé. C'est les catalyseurs dans les collecteurs d'échappement qui "brident" le plus car en début de ligne (juste à la sorite du moteur en fait). Le catalyseur principal (celui que tu vas remplacer)est mieux "dimensionné" que les collecteurs, qui eux sont assez petits pour la motorisation je trouve :-/
Pour le reste aucun gain à attendre en virant le silencieux principal ou la "gamelle" , si ce n'est plus de bruit....
Bon courage pour le montage :coucou:
Merci pas de problème, je ne l'ai pas encore fait, me reste à commander le bout de tuyau tressé et je vais virer le silencieux central en même temps, pour le remplacer par un manchonnage, il faut que je prenne d'ailleurs le diamètre extérieur du tube, pour l'achat de celui que je vais manchonner. Ca a déjà été fait sur ma Mondéo, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait ;-)
