Re: Tuto - dépose du tableau de bord
Messagede franckyrocky » 29 Avr 2013 23:29
Ne seraient-ce pas les photos d'Imbolk?
donc non, les miennes, dans :
Démontage tableau de bord
Message de Cougar45 » 16 Jan 2013 15:32
Mais il n'y aucun souci, on est la pour s'aider !!!
Oui comme je l avais noté trouver sur le sitenolin.patrice a écrit : Non, j´avais trouvé les photos sur le site quand j´ai voulu changer une ampoule du tableau de bord .
Chose que je n´ai pas encore trouvé le temps de le faire.
Et ça y est, elles sont changées ces ampoules !? moi je les avaient toutes remplacées en même temps, ça évite de tout démonter pour une ampoule...
16 ans, 261.948 kms et encore mordante...
C est ce que j avais fait aussi
Petite question bête, comment démonte t'on la partie basse à gauche ou se trouve le bouton d'allumage des phares, car j'ai mon ampoule qui a cramée. En espérant que se soit bien l'ampoule, car j'ai déjà eu le coup sur ma Mondéo, ou ça avait fondu derrière. Mais je pense que vous connaissez ce problème, pour l'avoir vu dans un autre topic je crois, mais je ne me rappelle plus de l'intitulé
j'ai le même souci, tu as une idée du type d'ampoule pour le remplacer (celle qui "rétro-éclaire" la commande des phares? )
merci
merci
C est des ampoules w3w 12 volt gros culot
J avais mis des w5w 12 volt mais le plastique avait légèrement fondu donc j ai remis des w3w 12 volt
merci mon brave patrice
Le plus simple pour éviter que les plastiques chauffe avec une lampe W3W dans le commodo... La remplacer par une lampe LED, opération que j'ai effectué sur les deux Félins et aucun problème quelque photos du commodo phares, sur le bas de la page . http://forum.planetecougar.com/chrome-c ... 02-15.html
merci david
