Probleme pedale d Embrayage
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
23 juin 2016 16:34
Résultat du ct contre visite pour pollution
Co ralenti 0.62
Co accélération 0.53
Sonde lambda 1.1011
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
23 juin 2016 16:45
Et alors, c'est bon ou pas ? :?:
Sebss09
23 juin 2016 19:11
Non pas bon
La sonde lambda est bon mais le bon est légèrement supérieur a la normal .
On ma dit capteur a vérifié
23 juin 2016 22:12
Sur ma Cougar blanche j'ai rencontrè quasi le même problème l'année dernier, refus pour pollution, j'ai donc changé le pot catalytique et à la contre visite tout est rentré dans l’ordre.
Sebss09
23 juin 2016 22:42
[quote="cougar49"]
Ils mon dit pas de problème au catalytique sinon le lambda ne serai pas ok en pollution
Le co correspond au mélange air carburent
Donc voir tout les filtre voir vidange et chercher durite ou capteur hs .
23 juin 2016 22:51
Un bon nettoyage des injecteur avec un produit a mettre dans l essence et rouler 10 km avant le controle
tridacna
23 juin 2016 23:10
avant un CT il faut toujours faire, comme le dit Patrice un nettoyage su circuit d'injection, mais aussi une vidange avec filtre a huile, changement des bougies si elles ne sont pas de toute fraîcheur, mais surtout avoir fait juste avant 10 a 20 km pour bien faire chauffer le catalyseur, car un catalyseur ne catalyse pas en dessous de 400 degres. un CT ce passe toujours avec un moteur très chaud...
Sebss09
23 juin 2016 23:30
Jai roulé 60 km av le ct
Les bougies changé il y a 2 mois
Jai aussi utilisé un nettoyen injecteurs
Et fait un nettoyage a l hydrogène
Je vais.
Faire une nouvel vidange faire tout les filtre et bougie
Un nouveau voisins vien de s installer dans la rue il a une valise il va me la branché
Je chercherais aussi du côté du debimetre
24 juin 2016 07:44
La personne du contrôle technique c'est planté, notre sonde lambda ne contrôle pas la pollution du pot catalytique :non: , sur le 2L est placée avant le pot catalytique. La valise te diras pas si le pot catalytique est bon, seul le teste antipollution du contrôle technique peut te dire si bon ou pas.
Sebss09
24 juin 2016 08:31
Ok merci je regarde sur yakaroule
Merci
Sebss09
24 juin 2016 08:45
http://www.catalyseur-auto.com/fr/couga ... 98-02.html
Il est moins chère que yakaroule et oscaro.
24 juin 2016 09:51
Sebss09
24 juin 2016 10:06
Simpa
Merci
Sebss09
24 juin 2016 10:06
Simpa
Merci
24 juin 2016 10:43
Sebss09 a écrit :Résultat du ct contre visite pour pollution
Co ralenti 0.62
Sonde lambda 1.1011
La valeur lambda pour le CT doit être entre 0.97 et 1.03
A 1.10 tu est bien trop haut (sauf si tu a voulu dire 1.01 et dans ce cas c'est parfait)
Si c'est bien 1.10 alors voir si la lambda oscille bien (via la valise)
Si la lambda est Ok alors il y a un problème soit de prise d'air (entre après le débitmètre jusque au collecteur d’échappement), soit débitmètre qui ne vois pas passer l'air (nettoyer ou changer) soit un problème d'injection (injecteur encrassé , manque de pression si pompe a essence fatigué ou filtre a essence bouché,...)
Perso a 1.10 je regarderais les prises d'air et le débitmètre. trop pauvre pour que ce soit l'injection encrassée.
