Remplacement triangle avant droit et gauche
21 nov. 2016 11:06
Vérifie avant si c est bien un 4 boulons
Sebss09
Modèle de votre cougar : 2L-16S-1999
21 nov. 2016 11:27
C est bien 4 boulons.
Sur les trois model il y a quoi de différent.
:voyons:
Cougar silver 2L16S de 1999 avec 180000 km.
21 nov. 2016 11:34
Rien seulement la marque du fabricant . Moi j avais pris des DORMAN marque réputé pour son expérience
Sebss09
21 nov. 2016 11:45
Ok merci
Je fais la commande en rentrant.
20 janv. 2017 20:49
Je profite du topic du tuto pour poser une question à ceux ayant changé leurs triangle.
J'ai les miens fatigué depuis un petit moment. Le droit en particulier bien hs. Je l'ai donc changé cette après midi.
Mais je suis tombé sur un problème.
Une fois que je désacouple la la rotule du triangle de la jambe de suspension j'ai mon ensemble amortisseur moyeu qui s'abaisse pas mal. Pour dire en le déplaçant sur l'avant ou l'arrière j'ai le cardan posé en appuie sur le triangle.
Une fois changé (mais ancien ou nouveau c'est pareil ) pou remonter la rotule dans le pied de l'amortisseur je dois:
1 - abaisser le triangle avec une barre à mine jusque en buté basse (je parle bien du triangle). 1m50 et je m'assoie dessus pour garder la rotule au plus bas.
A ce stade il me maque encore env 3 à 5 cm pour être simplement à niveau de son emplacement monté (donc presque 10 pour faire passer la tête dans le trou.
2 - comprimer le ressort d'amortisseur pour "ramollir " l'amortisseur. Non démonté l'espace est juste infernal. J'arrive donc à chopper que 3 spire et je viens jusqu'à ce que deux soit collée.
3 - je fais levier avec un second pied de biche et un cric pour remonter le.pied d'amortisseur et enfin remboiter cette rotule.
En gros même triangle en buté basse il me manque encore 5cm pour être en buté de l'amortisseur. Je ne m'imagine donc même pas sortir l'amortisseur de sont pied sans démonter le moyeu.
L'ancien proprio m'a signalé que les amortisseurs avait été changé... je me demande si la course de ceux ci n'était pas trop grande.
En avez vous chier vous aussi pour changer vos triangle car j'avoue que le côté gauche à faire ne m'attire plus du tout.
J'en ai chier comme un porc pendant 4h juste pour remonter le pied d'amortisseur sur cette rotule... tout le reste à du me prendre 30 min.
20 janv. 2017 21:37
J’avoue en avoir chié aussi :roll: , pour remboiter la rotule du triangle j'ai descendu(triangle) au plus bas avec une barre à mine puis comprimé l'amortisseur avec une cale de bois et un cric, j’avais aussi comprimé le ressort avec deux petites sangles à cliquet.
20 janv. 2017 23:50
Pas eu plus des problèmes que ca pour remettre les rotules extérieures en place,
j'ai quand même du mettre un bon appuie sur les triangles.
Par contre le gauche est moins facile à faire,
la boulonnerie du triangle est placée entre le berceau et la boite de vitesse,
c'est plus technique à faire ;-)
22 janv. 2017 09:45
cougar58 a écrit :Pas eu plus des problèmes que ca pour remettre les rotules extérieures en place,
Tu as quoi comme amortisseur à l'avant? Devoir baisser le triangle c'est normal... mais une fois au plus bas je trouve bizarre qu'il manque encore quelques cm rien que pour être au niveau de la butée de l'amortisseur.
Je sais que le gauche est un petit peu plus long compliqué à faire. Mais même au besoin sortir le berceau completement ne me fait pas peur.
22 janv. 2017 10:12
alexdiyakuzas a écrit :Tu as quoi comme amortisseur à l'avant? Devoir baisser le triangle c'est normal... mais une fois au plus bas je trouve bizarre qu'il manque encore quelques cm rien que pour être au niveau de la butée de l'amortisseur.
Je crois que j'ai des monroe.
alexdiyakuzas a écrit :Je sais que le gauche est un petit peu plus long compliqué à faire. Mais même au besoin sortir le berceau completement ne me fait pas peur.
Pas de soucis alors ;-)
je l'ai juste descendu un peu pour récupérer la place manquante :)
26 avr. 2017 08:43
Salut les pros, il me faut lesquels pour mon 2.0 l ?
http://www.rockauto.com/fr/catalog/merc ... +arm,10401
26 avr. 2017 08:51
26 avr. 2017 09:36
Hé hé, un jour ou l'autre tout le monde y passe :W
26 avr. 2017 10:19
Ben je sais pas si c'est une faiblesse aussi sur le félin, mais ça l'était sur ma Mondéo, je les changeaient tous les 50 000kms environ et ça les faisait travailler encore plus avec le rabaissement des H&R.
26 avr. 2017 11:25
Merci Patrice ;-)
26 avr. 2017 12:06
Oui Fifi, les silent-blocs des triangles c'est une grosse faiblesse sur nos Cougar également.
