Démonter un panneau de porte
Pour démonté le panneau de porte tu doit avoir 2 vis sur coté du panneau, 2 caché sous des cache plastique en bas de la porte et 1 sous la tête de Cougar de la poignée. Il me semble ne pas en avoir oublié.
Il me semble que oui... Des clips plastiques qui cassent très bien
Tu as bien 5 vis (cité pour Cougar76520), pour enlever le panneau, l'écarter légerement du bas puis le soulever.gilles62 a écrit :bonsoir et merci de ton aide sinon a part ces vis la panneau tient par des clips ?
Il est posé sur deux crochets en fer le long du du montant du carreau. et sur les cotés se sont des butées de centrages.
Attention, le cable de serurre est attaché avec ta poignée interieure.
Contre l'humidité, non je ne pense pas.
Par contre un insonorisant, je dirais que oui.
Cette mousse sert aussi pour l'humidité, mais c'est surtout un filtre à poussière, entre l'extérieur et l'habitacle, il faut toujours la laisser
Faut dire que c'est le problème aussi dans la Cougar. L'humidité pénètre facilement dans l'habitacle et la buée se forme très rapidement
Exact, beaucoup de buée à l'intérieur de la voiture, surtout quand il pleut aussi.
Quand je suis venu vous rejoindre à La Rochelle le vendredi soir, je n'ai pas arrêté de mettre le pare brise chauffant, en plus du désembuage, car pour le moment ma clim n'est pas fonctionnelle, à cause du condenseur
Il faut que je le récupère sur la Mondéo
